[QST] Sonde lambda
[QST] Sonde lambda
Message par mat30 » sam. 25 août 2012, 11:56
Salut à tous, une question me taraude...
Pour un éventuel swap de mon 1.4L au 1.6L 8s, je me demandais si vu que je garde mon calculo et faisceau du 1.4L (de 98 donc 1 sonde lambda) j'aurai besoin d'avoir les 2 sondes lambda qui sont présentes sur le 1.6L 8s qui lui a normalement 2 sondes lambda ?
Merci pour votre réponse
Re: [QST] Sonde lambda
Message par mat30 » dim. 26 août 2012, 14:06
Pas d'idées???
Message par viper01 » dim. 26 août 2012, 14:56
Ben non, faut que tu bouche le deuxieme trous si tu as qu'une sonde ;)
Message par mat30 » lun. 27 août 2012, 08:19
Ok merci, comme actuellement donc
Message par viper01 » lun. 27 août 2012, 12:29
mat30 a écrit :Ok merci, comme actuellement donc
Ben vu que tu gardes tous l'électronique d'origine, mais que tu changes "juste" la partie mécanique, pourquoi voudrais tu changer le nombre de sonde?Ou alors tu as le faisceau moteur mais tu y mets ton calculo de 1.4l??
Message par mat30 » lun. 27 août 2012, 23:50
C'est bien ce que je me disais mais en swap je plane ! Je garde faisceau moteur et calculo du 1.4L
Message par 974sax » jeu. 30 août 2012, 09:00
Dit Mat, une reprog est envisagée ?
ça marche pareil un 1.6l 8s avec une gestion de 1.4l ? :oops:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 30 août 2012, 10:45
Tous les 1.6 8s n'ont pas forcement 2 sondes lambda en plus (les 90ch n'en ont qu'une)
Message par viper01 » jeu. 30 août 2012, 12:58
Manu_VTS a écrit :Tous les 1.6 8s n'ont pas forcement 2 sondes lambda en plus (les 90ch n'en ont qu'une)
Exact Manu mais Mat à récup un 100ch ;)
Message par mat30 » jeu. 30 août 2012, 13:06
Pas de reprog, la gestion est quasi identique si c'est pas la même. Le swap à déjà été fait par un membre de 106 ET (emil) sur une 106 sport de 98 il a monté le même que celui que je viens de prendre année 2001. Il a marqué toutes les modifs a faire sur son post, et il avait bien le faisceau du 1.4L. Je sais que les 90 ont qu'une sonde mais la vu que c'est un mix je savais pas
