Peut-on suprimer une qonde lambda?
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Salut a tous, est-ce possible de suprimer la sonde lambda present sur le tu5j4 ( 16v ) avec le faisceau L3 mononbroche qui a que une seul sonde? Je peux la virer?
Re: Peut-on suprimer une qonde lambda?
Surement pas, c'est elle qui donne l'info au calculateur pour la qualité de ton mélange donc je pense qu'il vaut mieux la garder sinon voyant moteur allumé + valuer type donné a l'injection donc pas tip top
Pourquoi tu veux la virer??
- lemessy-92
avec une gestion d'origine, mieux vaut garder la sonde lambda.
sans; le calculo passera en "défaut" et enrichira plus qu'il en faut pour protéger le moteur d'un plausible mélange trop pauvre.
- flitiz
Je voulais la virer car c'est une saxo f200 et je fait le faisceau sur mesure
Merci des info
Merci des info
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Bah t'auras une gestion prog alors
- lemessy-92
avec une sonde, le calculo pourra adapter au mieux l'afr.
sans, il faut une carto bien réglé.
- flitiz
donc je vais la garder pour le moment, mais la sonde ne joue en aucun cas sur le demarrage du moteur ou autre?
