[Boite] Biellettes de boite rotulées
angels jo
Message par angels jo » dim. 26 août 2012, 18:18
il faut deux rotules M8 et quatre M6
Biellettes de boite monté sur rotule inox ou acier
ce qu'il nous faut pour ce montage :
pour la grande biellette
-Deux rotules M8 filetage 125
-tige fileté inox diamètre 8 filetage 125
2 écrous inox diametre 8 filetage 125
pour les deux petites biellettes
-Quatre rotules M6 filetage 100
-tige fileté inox diamètre 6 filetage 100
-4 écrous diametre 6 filetage 100
entre-axe pris au centre des biellettes d'origine
petite biellettes 187mm + ou - 2mm
grande biellette 337mm + ou - 2mm
voici le résultat
monté les rotules et les contre-écrous au frein filet
Modifié en dernier par angels jo le lun. 22 oct. 2012, 14:46, modifié 2 fois.
=> ma page fb
EL DI@BLO
Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
Re: [Boite] Biellettes de boite rotulées
Message par EL DI@BLO » mar. 18 sept. 2012, 11:00
Serait il possible de savoir ou à tu trouver t'est rotules ou une réf
Décata Iresa Ts185/Ligne ac PF Inoxcar/Et40 Gr N/Admi dyn filtre CS/Quickshift/Barre inf et sup/AB fond noire/Calandre modifiée/Feux Ar Ph1/Anti couple PF/SB PF barre stab
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
EL DI@BLO
Message par EL DI@BLO » mar. 18 sept. 2012, 14:34
J'ai trouver sa : http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... z/0689417/" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier36
Message par olivier36 » jeu. 20 sept. 2012, 21:00
angels jo
Message par angels jo » ven. 21 sept. 2012, 02:17
Pour les rotules j'ai pris sa à mon boulot sa trainer dans un tiroir
Il faut que je modifie le tuto il y a erreur il faut deux M8 et quatre M6
Je peux éventuellement fournir des rotules voir plus selon ce que je possède !
=> ma page fb
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 17 oct. 2012, 10:51
Peut tu faire la MaJ du tuto alors?
Steuplé....... :jap:
Histoire d'être sur.........
Sorties circuit avec La Sax':
angels jo
Message par angels jo » lun. 22 oct. 2012, 00:00
j'ai rectifier le tir :bien:
=> ma page fb
darkmatt84
Message par darkmatt84 » lun. 22 oct. 2012, 00:06
tu n'as pas peur que tes tiges filetées tordent ?
moi j'ai pris celle d'un mec du forum les parties filetées sont en tube plus épais
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 22 oct. 2012, 12:25
Yeah..........juste une remarque:
Le M6 à un pas de 100 et le M8 de 125 ;)
-tige fileté inox diamètre 8 et 6 filetage 125
En fait j'ai vérifié sur ma boite, les boules on bien un diamètre de 10 pour les petites et de 13 pour les grosses.
En tout cas tu m'as motivé, j'attends de recevoir les rotules et je m'y met. :bien:
Le coté Home Made j'adore!
angels jo
Message par angels jo » lun. 22 oct. 2012, 14:40
j'ai que du stock de M8 j'ai pas encore les M6 je dois recevoir un gros lot d'ici peu, pour le filetage exacte c'est en 100 merci pour l'info je vais rectifier
darkmatt84 a écrit :tu n'as pas peur que tes tiges filetées tordent ?
les kits qui sont à vendre sur le forum ont juste un revétement sur la tige fileté pour la proteger en plus par rapport à celles que je fais ;)
=> ma page fb
darkmatt84
Message par darkmatt84 » lun. 22 oct. 2012, 16:02
j'en ai un sous la main ca m'a l'air plus qu'un revetement mais pourquoi pas si ca renforce
¥ Ax gt for Fun ¥
angels jo
Message par angels jo » lun. 22 oct. 2012, 18:26
revetement rigide !
Violatorade a écrit : En tout cas tu m'as motivé, j'attends de recevoir les rotules et je m'y met. :bien:
moi aussi ce coté fait maison j'adhere et qui coute pas forcément plus cher et de qualité égal voir plus pour certaine chose !
haut de page tout propre, éclaircis et j'espere que certains hésiterons pas à faire le grand saut
=> ma page fb
EL DI@BLO
Message par EL DI@BLO » lun. 22 oct. 2012, 18:43
Moi j'attends t'est rotules et je saute le pas :good:
angels jo
Message par angels jo » lun. 22 oct. 2012, 21:04
pour les rotules première semaine de novembre
=> ma page fb
Need4Speed
Voiture : Saxo vts 16v piste
Message par Need4Speed » mar. 21 mai 2013, 21:44
j'ai changé mes biellettes d'origine par des biellettes de boites rotulées... Un régal! Commande ferme, sans être accrocheuse. J'adore! :good: A conseiller fortement, par contre j'en ai vraiment chier à sortir la plus longue des trois... Elle a cassé au démontage et du coup j'ai été contraint d' y aller à l'arrache rotule!
En passant sous l'auto, j'ai aussi été surpris par le jeu dans la tringlerie (grosse rotule prisonnière dans le cylindre transversal) au dessus du collecteur... pourtant à l'essai routier, pas trop de ressenti... Ca se détaille et se change facilement? Logiquement la prochaine étape avec le compbrake!
"La vitesse est indispendable à la vie moderne. C'est à l'homme et aux routes de s'y adapter. Ce n'est pas nous qui devons la freiner, c'est elle au contraire qui nous commande..."
François LECOT, 1935
