Ventilateur n°2 HS ?
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Message par Dr House » jeu. 04 oct. 2012, 10:34
Salut les copains! :coucou:
Voilà, il y a une chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment et qui se confirme depuis le week-end dernier.
Explications :
- Lorsque je roule en ville, ou en montagne ma Sax' chauffe (comme toutes) un petit peu au dessus du trait.
- le ventilo de gauche (conducteur se déclenche donc) jusque là, rien d'anormal.
Mais je n'ai jamais vu celui de droite (passager) se déclencher.
Pourtant dans le Sud, j'ai toujours la clim en marche et elle chauffe plutôt pas mal.
L'autre week-end, je suis monté dans les Vosges faire une ballade et voir des amis.
Je suis donc aller me faire plaisir dans les cols et j'ai réussi à faire allumer en rouge le voyant! :pff: couillon!
Immédiatement j'ai fais demi-tour pour ventiler et le voyant n'est donc resté allumé que 5 a 10 secondes.
Mais a ce moment, là, il me semble qu'il n'y avait qu'un seul ventilateur en marche! Encore une fois! :beuh: :(
Y aurait-il un fusible de cramé? Ou il ne se déclenche qu’à une température critique? Ou est-il simplement mort?
Car un ventilo de plus ne serait pas du luxe parfois. :)
Je précise que mon LDR n'est pas tout jeune, mais je fais la distri cet hiver donc il sera changé. Mais normalement, même si le LDR est vieux, les sondes doivent fonctionner de la même manière puisque le liquide chauffera tout autant (pour ne pas dire plus).
Merci d'avance pour les réponses.
Je n’aimerai pas cramer mon moteur l'année prochaine.
Amicalement
moumoute14
Re: Ventilateur n°2 HS ?
Message par moumoute14 » jeu. 04 oct. 2012, 10:57
Un test super simple, mets la clim en marche, les deux ventilos doivent ce mettre en route :oui:
Dr House
Message par Dr House » jeu. 04 oct. 2012, 11:17
Merci pour ta réponse Moumoutte14,
J'ai fait le test, si la voiture est froide ou a une température "faible", aucun ne se met en route. :L
Si le ventilateur "moteur" fonctionne déjà, et que je met la clim, le ventilateur N°2 ne s'enclenche pas.
Mais la clim marche très bien.
Dr House
Message par Dr House » dim. 07 oct. 2012, 10:28
Petit up... :)
Merci d'avance :fleur:
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » dim. 07 oct. 2012, 12:00
salut doc alors effectivement il y a un probleme
le second ventilo est monté d'origine sur les sax parce que tu as la clim , donc si il ne se met pas en route quand celle ci est en marche , c'est qu'il y a un souci
essaye le en direct sur ta baterie , deja voir si il marche tout seul ,
si il marche , j'opterais pour un montage en marche forcer , comme ca tu le declenche quand ca te chante , (moi je prefere) et du coup t'en garde un en "automatique" !!!
si tu veux trouvé la panne , regarde dans le boitier situé entre les 2 ventilos en bas , ya un relais et une sonde dedans de memoire , je commencerais par la si ta deja regarder les fusibles (je ne sais pas si il y en a un specifique pour le second ventilo)
Dr House
Message par Dr House » dim. 07 oct. 2012, 15:27
Merci Guilt! :bien:
Je vais creuser ta piste de vérification, et suivant le résultat je ferai comme toi alors. Un auto + un manouelle :W !
Sais tu où me piquer pour faire le teste en direct?
Dans la boite entre les deux? Désolé mais l'électricité auto n'est vraiment pas mon fort. :L
Sportivement
Guilt
Message par Guilt » dim. 07 oct. 2012, 17:08
Dr House a écrit :Merci Guilt! :bien:
Sportivement
non je ne sais pas ou se repiqué pour tester , l'ideal serais de le demonté et de tester a l'exterieur !
Dr House
Message par Dr House » lun. 08 oct. 2012, 22:41
Oui tu as raison, c'est mieux que d'envoyer du jus n'importe ou dans le circuit.
Je vais voir pour le démonter et le tester. :jap:
Si il marche bien en direct et que son non fonctionnement sur l'auto demeur un mystère, je regarderai si il n'y a pas un TUTO pour le brancher en "manouelle" comme tu me le conseille. :jap:
Guilt
Message par Guilt » lun. 08 oct. 2012, 23:24
Dr House a écrit :Oui tu as raison, c'est mieux que d'envoyer du jus n'importe ou dans le circuit.
Si tu trouve pas jai le shema pour le faire sur mon topic !
Dr House
Message par Dr House » mer. 09 janv. 2013, 19:33
Gros UP!
Alors ce matin, avant d'aller au boulot, j'ai juste démonter le petit cache et là... : Surprise!!!
3 relais... :L
Alors comment intervenir?
Je tombe la rampe de ventilateurs?
Je suis un petit peu coincé, je m'attendais à des fils, plein de merdier ou j'aurai pu trafiquer... :L
Bon j'imagine qu'ils sont derrière. :oui: Mais je prefere demander. Un homme averti en vaut deux!
Merci d'avance. :jap:
Dr House
Message par Dr House » mer. 09 janv. 2013, 19:40
Guilt au secours!!! :W
Les autres peuvent participer! :buzz:
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » jeu. 10 janv. 2013, 11:23
le plus simple est de dévisser la buse.
Tu pourras voir à quel relais est branché le ventilateur "défectueux".
Ensuite ce sera plus simple pour le tester
Ma tuture
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 10 janv. 2013, 11:44
test tes relais déjà :)
Mais le branchement des ventilateurs, c'est un des trucs les plus compliqué sur la saxo en élèc !
Dr House
Message par Dr House » jeu. 10 janv. 2013, 12:57
C'est quoi la "buse" ?
Et comment tester un relais?
Ah je suis une bille en électricité... :L
Merci d'avance
Alexkidd
Message par Alexkidd » jeu. 10 janv. 2013, 13:03
C'est le support ;)
Pour la partie électrique je ne pourrai pas te conseiller plus. J'y connais rien.
Au pire, tu débranches les fils du mauvais ventilo et tu mets une pile 9v pour voir s'il fonctionne :buzz:
Ma tuture
