Je suis l'heureux propriétaire d'une petite saxo 16v grise toutes options (cuir n'existe pas sur saxo non?). Un vrai régal à conduire
Je voulais savoir comment faire le niveau exact du liquide de refroidissement, en effet le bocal étant opaque on distingue mal le maxi, s'agit-il donc bien de la petite patte en plastique que l'on voit à l'intérieur?
Et sinon, ma jauge de LDR monte au ralenti (après env 20min) a 2 ou 3mm au dessus du milieu alors que quand je monte dans les tours par la suite la jauge ne dépasse jamais le milieu est-ce normal?
Merci d'avance
