conseils pour changer joint de culasse.
benji59
- Voiture : 106 xsi
Re: conseils pour changer joint de culasse.
hate de suivre ton post ben
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
une pochette de rodage ne contient elle pas les joint toriques au bout des injecteurs?
Vive les 8 soupapes !!!!!
benji59
- Voiture : 106 xsi
je ne pense pas
- benoit110
enfaite non, je vient de verifier dans la pochette
et ici et la
non, ils n'y sont pas
ce ne fait pas partis du même groupe de pieces
et ici et la
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
C'est normal ca n'a rien à voir avec la culasse.
C'est pour ca, dans la pochette pour la culasse il n'y a que les joints à changer lors d'un démontage de culasse.
benji59
- Voiture : 106 xsi
et ta pochette de joints tu la acheter ou? Car pour s16 je trouve pas pour 1.4 1.6 je trouve mais pas pour 16v.
- Pion
- Voiture : C2 vts
benji59 a écrit :et ta pochette de joints tu la acheter ou? Car pour s16 je trouve pas pour 1.4 1.6 je trouve mais pas pour 16v.
benoit110 a écrit :pochette de rodage et vis de culasse, c'est l'entreprise qui me contrôle la culasse qui me fourni
distri et pompe a eau, chez oscaro
- benoit110
les joints d'injecteurs coûtent 16€ la paire chez Citroën
x4, non merci
les miens sont en bon état ;-)
x4, non merci
benji59
- Voiture : 106 xsi
benoît sa ta coûter combien au total la réfection de la culasse et les joints vendu par la boite ou ta été?
- benoit110
120€ d’épreuve et surfaçage
96€ pour la pochette de joint
le joint de culasse
le kit vis
114€ sur oscaro pour le kit disti+pompe a eau
le calorstat
et filtre a huile
lundi j'ai mon joint de carter d'huile, sa tourne autour de 10€ je pense
une douille pour les vis de culasse: 10€
déja 350€, j'avai pas fait le calcul encore!
plus la pate a joint, les bougies, le décap four, le LR, l'huile
mais quand on aime on ne compte pas
le joint de culasse
le kit vis
le calorstat
et filtre a huile
- Pion
- Voiture : C2 vts
T'es dans les prix, ma s16 c'etait environ 500€
La douille pour les vis de culasse c'est la E14 en torx femelle? Je l'ai fait a la douille de 11 classique
Car ma douille facom ne passait pas avec les aac monté
- 974sax
Je crois bien qu'il s'agisse d'une E14, à confirmer par Benoit
- benoit110
pour le demontage, j'ai pris du 11 6 pans, sa va
mais pour le remontage,la douille que j'ai acheté, c'est du STX 14 en
FACOM
FACOM
- Pion
- Voiture : C2 vts
C'est la E14 c'est pareil, meme le serrage avec douille de 11 ça passe sans probleme
- benoit110
et sinon, apres., ya un petit rodage après ?
ou je peu conduire normal?
