sax120hp | saxo 1.6 16v | BE
Re: sax120hp | saxo 1.6 16v | BE
ok merci et tu as deja tester un type megasquirt,e-race,kms qui sont plug&play tu as vraiment une difference ? et plug play si je suis bien c est tu branche et sa marche
- SkiZoSnaKe
Ceci dit aucun intérêt de monter de tel calculateur si derrière tu n'as des modifications qui le nécessite (AAC, 4 papillons, turbo...), un boitier reprogrammable n'apporte pas grand chose en soit
D'autant que pour la pose d'un tel calculateur, il te faut faire un faisceau moteur sur mesure et une gestion, bref beaucoup d'argent sauf si tu sais le faire ou alors passer par un calculateur plug & play comme disait gus.bounty
[Team93] - MK Indy RR Hayabusa - Peugeot 106 s16 Jaune Genet - Chaîne YouTube
Toi aussi tu es pistard dans l'âme? alors rejoins nous sur Facebook: Pistards de France
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
personelement nonsax120hp a écrit :ok merci et tu as deja tester un type megasquirt,e-race,kms qui sont plug&play tu as vraiment une difference ? et plug play si je suis bien c est tu branche et sa marche
oui c'est ça tu branche juste le calculo et ça marche mais tu ne coupera pas a une reprogrammation au petit oignons
Par contre comme le dis Skizo si tu ne monte pas d'AAC ou autres éléments qui rends ton moteur plus pointu ça ne sert pas a grand chose mais ça peux être le premier pas avant les modifs plus conséquentes
le petit gout du paradis
ok mais d ici quelle que temps je compte monter les arbre a came newmans stage 1 ou 2 j hesite encore donc apres cette achat je regarderais pour un boitier alors
merci de m avoir éclaircie la dessus
c est un raceland qu on ma donner lol j attend un peu que les fonts remonte pour un bon omp
Keen'V86
- Voiture : Saxo VTS 16V
Bienvenue à toi et à cette BGP!
Je suis fan de tes caches culbu et de la propreté du moteur en général!
Tu l'as fait toi-meme le cache-batterie VTS?
Ligne + collecteur + admi et tu mets à l'amende une Focus RS !?
Faut absolument que je fasse ces modifs !
oui j ai tout fait moi meme le cache batterie mon frere me la donner il l avais acheter en 2005 donc plus moyen d en retrouver je pense et cette sax marche vraiment du tonnerre elle est tomber dans la potion magique etant petite ^^
- New-morning35
j aurais une question si quelqu un sais me repondre ou me donner un lien sa serais sympas
voila j aimerais mettre un reservoir en aluminium dans mon coffre mais j aimerais savoir si c est possible de garder la pompe d origine ou si ya des modification a faire ou si je peut garder tout mon systeme d origine merci a d avance
