								Cible
- Voiture : Saxo 1.6 VTS
						Message
								par Cible » sam. 06 juil. 2013, 17:53
Je viens de monter un collecteur 4/1 sur ma 100 cv.
Tout c'est relativement bien passé , sauf que j'ai une prise d'air au raccord du collecteur au reste de la ligne, y'a t'il un joint à y mettre ? Ou je l'ai simplement mal monté ?
Le son avec la prise d'air est juste hideux ...
								Bast59
- Voiture : Saxo 16V
						Message
								par Bast59 » sam. 06 juil. 2013, 18:59
			Il y a juste le joint conique sur le cata c'est tout . Par contre comment ca se fait que tu aies autant de rondelles d'un côté et rien d'un autre ? C'est pas normal ca
								Cible
						Message
								par Cible » sam. 06 juil. 2013, 19:52
			Le cata à été enlevé avec le collecteur , c'est une 100cv.
Pour les rondelles, le montage était comme ça quand j'ai démonte. La vis n'est pas d'origine et est trop longue.
Donc il y'aurai un joint conique entre la sorti du collecteur et le tube ?
																			 Boomshine
- Voiture : Sv650N CR
						Message
								par Boomshine » sam. 06 juil. 2013, 20:18
			Les ressorts sont pas aux bonnes endroits
								Cible
						Message
								par Cible » sam. 06 juil. 2013, 20:38
			Les ressorts doivent donc pousser sur les plaques.
Au démontage , je trouvais bizarre qu'ils étaient mis comme ça mais soit ...
								jon08
- Voiture : Majorette
						Message
								par jon08 » dim. 07 juil. 2013, 00:18
			Oui, les ressorts vont à l'une des extrémités afin de garder les 2 parties bien collées
 Pour le joint c'est un joint tressé
								Cible
						Message
								par Cible » dim. 07 juil. 2013, 20:10
			Ok , parce que la , elle fait un bruit de tracteur !! C'est horrible !
Je crois que mes collègues de boulot vont se marrer demain ...
								Regis_92N
- Voiture : AX 16, Taunus Cosworth et MX-5 NA
						Message
								par Regis_92N » dim. 07 juil. 2013, 20:19
			si t'arrive moteur/ligne chaud ça fait quasiment plus de bruit (exp vécue sur un Belfort/Avignon sans joint conique
« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.  »
Albert Einstein
								Cible
						Message
								par Cible » dim. 07 juil. 2013, 20:26
			J'ai que 6Km pour aller au boulot ... LOL
								Regis_92N
						Message
								par Regis_92N » dim. 07 juil. 2013, 20:37
			ok c'est mort alors
ecolomode [ON]
Ben, vas'y en vélo, tu nique ta sax à fait ces sauts de puces
ecolomode [OFF]
Albert Einstein
								Cible
						Message
								par Cible » dim. 07 juil. 2013, 20:49
			J'aimerais bien , mais j'ai plus de vélo
J’espère qu'une concession aura le joint en stock pour que je puisse le monter demain soir !
								jon08
						Message
								par jon08 » lun. 08 juil. 2013, 00:03
			Ça se trouve peut-être dans un Norauto ou AD non?
								Cible
						Message
								par Cible » lun. 08 juil. 2013, 17:47
			Citron l'avait en stock !!!
Mais bon 27,04 euros (Joint + vis et ressort) , bande de voleur
Mais maintenant , la voiture est chaude , je peux pas le faire ...
								Bast59
						Message
								par Bast59 » lun. 08 juil. 2013, 18:14
			Wow , ils se font plaise a pas détailler ...
