Vacarme sous le capot
- lemessy-92
Re: Vacarme sous le capot
as tu regardé toute ta ligne d'échappement? il se peut qu'il y ai interférence.
Comment ça une interférence ? Oui ça a été vérifié, ya pas de jeu particulier, toute la partie après le catalyseur a été changée l'an dernier.
- willsax
Tu as regarder ton pulsseur d'air?
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
Ça se trouve où ? Si c'est le filtre qui se trouve sous le cache en bas à gauche du pare brise, oui ça a été contrôlé... un poil bruyant quand on lance la ventilation à fond, léger bourdonnement quoi, mais rien à voir avec le vacarme.
Et ce moteur tourne même contact coupé, alors que le bruit cesse quand je le fais.
Modifié en dernier par Clem80 le jeu. 26 sept. 2013, 17:14, modifié 1 fois.
- willsax
Juste derièrre le tableau de bord a droite.
Okay ba c'est bizarre ton histoire
bonne recherche
bonne recherche
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
Un truc de fou cette histoire !
Donc en récapitulant :
Intensité du bruit indépendante du régime moteur, cesse immédiatement à l'arrêt du moteur,
Se déclenche aléatoirement après passage sur une bosse,
Pas d'impact sur les performances (si on peut dire ça comme ça pour le 1.1)
Provoque des vibrations dans l'habitacle,
Rien de visible capot ouvert quand le bruit est présent
Pour donner une idée du volume sonore, ça couvre la musique au volume maximum (2x50w Focal), et ça fait peur aux gens dans la rue.
Ça va se régler à coups d'annonces sur Leboncoin !
- lemessy-92
leboncoin ne répare pas les voitures
t'es passé chez citroen?
Grâce à un assistant j'ai peut être trouvé la fautive... La pompe de direction assistée ! Elle vibre légèrement, et en jouant avec le volant et en mettant des coups de fesse dans la voiture, ça provoque le bruit... pompe HS ? Grippée ?
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
C'est ce que je t'ai dit page précédente : "pompe de DA ?" (édité en gras), ce genre de truc. En tout cas quelque chose qui tourne tout le temps et à vitesse constante. A part la pompe à essence, pompe de DA et ventilo d'habitacle, y a pas beaucoup d'autres pistes.
Vérifies ton niveau de liquide de DA, s'il y a une fuite, de l'air (des bulles) et si tout est bien fixé.
- TU5J4 !!!
Après observation, le niveau de liquide du bocal de DA est au dessus du niveau max, d'environ un centimètre.
C'est grave ?
C'est grave ?
- lemessy-92
si elle vibre, c'est qu'elle s’envoie en l'air ou que les amortisseurs de vibration sont raide mort.
si tu avais une bulle d'air, ça ferait longtemps qu'elle se serait barré. il y a comme même 80b de pression quand tu braque
Bon bah y'a plus qu'à visiter les casses
- lemessy-92
ou a faire les annonces
- Rémy
Remets le au bon niveau même si le niveau n'est surement pas la cause.
- TU5J4 !!!
