salut à tous , je fais ce post car la je sèche .
Pour ceux qui on suivi j ai racheter une sax 16 de 2003 il y a peut et j ai un soucis que je pensais avoir résolu comme sur ma deuxieme mais la rebelote .
Sa a recommençé hier , ralentie super instable , accoup légé en vitesse stabilisé vers 90 km/h en 5 et aujourd hui le pompon , au passage dès rapport elle reste accélérée .
pour info à l achat mon collecteur d admission était légèrement desserré donc prise d air j ai changé les joints et tout remonté , j en ai profité pour nettoyer mon papillon , mon moteur pas à pas et tout controlé et nettoyé et au remontage sa fonctionnait convenablement .
pour le moment elle est full stock , j ai juste viré la pompe d insufflation d air en vu de la future prépa ( elle déconnait déjà avant , donc rien à voir )
pas de témoin moteur allumé , essai d un filtre à essence , contrôle pression d essence ...
j ai quand meme un doute sur le faisceau moteur , quand je touche le faisceau au niveau moteur pas à pas et capteur TPS , par moment sa la fait accélerer un peut ou baissé en régime , malheureusement j ai controlé la continuité entre les connecteurs du calculateur et les connecteurs pas à pas , tps ... et tout est nickel .
Si quelquin à une idée je suis preneur ...
merçi
probleme ralenti et accéleration
simer
- Voiture : saxo vts 16v
Re: probleme ralenti et accéleration
Personne? Je suis interessé j ai le meme soucis
jcharles57
voici mon probleme , est ce que tu as ces symptome aussi?
viewtopic.php?f=35&t=50629" onclick="window.open(this.href);return false;
