3297 24
Jon08 | 106 Sport 1.4L & Saxo 16V & Saxo T16 en cours | Haut-Rhin (68)
- Romain33
Re: Jon08 | Saxo VTS 8v 100ch & 16V | Ardennes (08)
Voici la référence pour une 16v avec ABS de 2002
3297 24
						3297 24
- jon08
 - Voiture : Majorette
Ouais, sauf que si en le démontant il est pulvérisé, par sûr que ça les aideOlivier78 a écrit :bas je sais qu'il y en a des qui sont un peu plus long mais connait pas les ref
le mieux serai d'en démonter un et d'y aller avec
C'est nickel ça! Ma caisse est de 2002 et avec ABSRomain33 a écrit :Voici la référence pour une 16v avec ABS de 2002![]()
3297 24
- Olivier78
 - Voiture : Ax GTI 16
jon08 a écrit :Ouais, sauf que si en le démontant il est pulvérisé, par sûr que ça les aideOlivier78 a écrit :bas je sais qu'il y en a des qui sont un peu plus long mais connait pas les ref
le mieux serai d'en démonter un et d'y aller avec![]()
oui c'est sur mais sa pete pas comme sa je pense
- Nico_7.24
 - Voiture : 8 et 16 v
Tu y vas avec ta carte grise. Le magasinier va y arriver je pense
Enfin, c'est comme ça que je fais dans mon Pays et pas ou peu de souci de pièces (dont ce fameux écrou)
Bon courage pour tes amortos (ça se fait tout seul
- jon08
C'est pas une question de péter, c'est surtout qu'il sera en sale état car je vais devoir le buriner sévère pour enlever le matage je pense
Je n'y pense jamais au coup de la carte grise
 Paraît que ça se fait bien
 J'espère jusque que mes cardans ne vont pas se barrer de la boîte
- Nico_7.24
Bonne remarquejon08 a écrit :J'espère jusque que mes cardans ne vont pas se barrer de la boîte
Il me semble que c'est ce qu’il m'est arrivé la première fois
Ça te ferra une occase de vidanger ta boite
Plus sérieusement, ce point critique arrive quand tu dois sortir la rotule du triangle de ton moyeu. Perso, ce que je fais maintenant, c'est le cric au niveau du disque afin de maintenir toute la jambe et faire monter légèrement le tout pour faire sortir le triangle en douceur.
- Olivier78
J'utillise la même méthode et sa va bienNico_7.24 a écrit :Plus sérieusement, ce point critique arrive quand tu dois sortir la rotule du triangle de ton moyeu. Perso, ce que je fais maintenant, c'est le cric au niveau du disque afin de maintenir toute la jambe et faire monter légèrement le tout pour faire sortir le triangle en douceur.
mais profite s'en pour vidanger ta boite le prix de l'huile est pas excessif (18€ il me semble)
- totom14
pour le cardan côté passager t'es tranquille
côté conducteur en revanche
mais le technique citée est bonne
 faut juste penser à tenir le cardan en même temps que la jambe de force
- Olivier78
moi je donne aussi deux trois coup de massette sur le cardant (en laissant l'écrou) pour le décoller avant d’essayer d'enlever la rotule du triangle du moyeutotom14 a écrit :pour le cardan côté passager t'es tranquille
mais le technique citée est bonnefaut juste penser à tenir le cardan en même temps que la jambe de force
- jon08
Côté passager je suis tranquille?? Qu'est-ce qui varie entre les deux si ce n'est la longueur?
Hier par eu le temps de faire la mienne, on a fait celle du copain. On fixait ses cardans avec du câble électrique mono-brin (bien raide
 ) qu'on tendait en le torsadant avec une pince. Ça s'est plutôt bien passé
 On fait la mienne demain du coup
- Olivier78
oui car y'a le palier qui le tienjon08 a écrit :Côté passager je suis tranquille?? Qu'est-ce qui varie entre les deux si ce n'est la longueur?
Hier par eu le temps de faire la mienne, on a fait celle du copain. On fixait ses cardans avec du câble électrique mono-brin (bien raide) qu'on tendait en le torsadant avec une pince. Ça s'est plutôt bien passé
vous etes barge
- jon08
On l'a mis après le soufflet t'inquiètes pas, on n'est pas cinglé non plus
Il a tout refais sur sa petite Saxo. C'est une 1.1L avec laquelle il roule tous les jours, elle a 233 000, on a refait joint de cucu, embrayage, freins AV/AR, tous les silent-blocs etc...
Il reste que la batterie qui n'a pas été changée
 Bon, il faudrait refaire une segmentation pour être au top mais pas besoin pour le moment
- freedomsax
 - Voiture : saxo 1.4
je n'ai jamais "redresser" le "matage" de l'écrou , il se redresse tout seul au desserrage sans abîmer le filetage du cardanjon08 a écrit :C'est pas une question de péter, c'est surtout qu'il sera en sale état car je vais devoir le buriner sévère pour enlever le matage je pense
sauf erreur , il y a un palier avec roulement côté passagerjon08 a écrit :Côté passager je suis tranquille?? Qu'est-ce qui varie entre les deux si ce n'est la longueur?
Ma SAXO évo piste
- jon08
Ah bon? M'enfin moi il est maté sur les 2 endroits, et vraiment au taquet
 Il devait avoir peur que le cardan se fasse la malle c'est pas possible
Enfin je verrais bien, sinon ça sera marteau burrin
