jambe de force
- Voiture : saxo 1.6 8s
jambe de force
Bonjour
J'ai un petit doute. Je vais changer ma jambe de force sur ma saxo 1.6 8 soupapes avec ABS année 2002. J'aurais aimé savoir si la jambe de force d'une saxo traditionnels etait la même ?
Re: jambe de force
Normalement oui, mais a voir car il a un trou pour fixer le capuchon d'abs il me semble.
Re: jambe de force
Oui quand j'ai été au garage il m'on demandé si j'avais l'abs c'est tout mais a par sa rien ne change entre une vts et une normal?
Re: jambe de force
Normalement non, c'est le moyeu qui change avec le roulement apres.
Mais je suis pas sur a 100%, faut attendre les expert, je pense que Lemessy doit connaitre la reponse
- Bast59
- Voiture : Saxo 16V
Re: jambe de force
Sur les Saxo normales la barre stab est fixée sur le triangle , alors que sur les VTS la barre stab a sa biellette qui vient se fixer sur une patte soudée sur la jambe de force , donc méfiance , il n'y a peut être pas cette patte sur les jambes de force de Saxo classique
Re: jambe de force
Ah oui exacte, très bonne remarque Donc il vaut mieux repartir sur une JDF de VTS
Par contre entre JDF VTS de 1.4 / 1.6 / 1.6 16s aucune diff.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: jambe de force
Au pire j'ai 2 jdf qui traine dans mon garage
Re: jambe de force
en faites je suis tombé sur un rigolos de garagiste en changeant mon roulement il a réussi à voiler mon moyeu, donc sa passe en garantie et il m'a dit qu'il changeait toute la jambe de force avec moyeu et roulement neuf.
donc de toute façon si il se goure de jambe sa ira pas. je lui téléphonerai demain merci pour les conseils
- B.Khénaton
Re: jambe de force
Sur le service box, les références ne sont pas pareil entre les VTS et les saxo basiques
Re: jambe de force
c'est que sur les saxo vts que la biellette viens se fixer sur une patte soudée sur la jambe de force?
les saxo traditionnelles même les dernières années ont toujours la biellette fixé sur le triangle?
- Throttle
Re: jambe de force
Et pourquoi changer la jambe de force si il a voilé le moyeux??!!
Ya meme des saxo 106 sans barres stabe (1.0l.1.1l)
Barres stabe sur le triangle (1.5ld,1.4l)
barres stabe sur jambes les autres
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
Re: jambe de force
oui je me suis aussi dit sa, je pense qu'il n'a pas envie de se faire chier il change tout...
- sax59286
- Voiture : saxo 16V 106 quick
Re: jambe de force
tu va a quel garagiste que j' y aille pas
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Re: jambe de force
attention aussi au JDF avec ou sans DA , 7 mm de différence sur la corne de direction ( plus longue pour la DA )
et il me semble que sur les PH3 toutes les JDF sont les mêmes
mes supports de barre stab viennent d'une saxo 1.1 ph3 ( avec barre fixée sur JDF )
Ma SAXO évo piste
Re: jambe de force
A Silitgom à la chapelle d'armentieresax59286 a écrit :tu va a quel garagiste que j' y aille pas
