bonjour
depuis 2semaine environ ma sax a du mal a démarrer et sa s'accentue
au début c'est un symptôme de batterie faible un "gnugnu" assez difficile et sa part
c'est ensuite devenu un "gnu gnu gnu" voir par moment des tic tic
aujopurd'hui apres quelque essai de démarrage passant par toute ses etape jai passé le controleur de batterie et la batterie a changer
en allant la chercher la voiture cale lorsque j'embraye (comme si le pas a pas ne se met pas en route) donc pour la redemarrer c'est en poussant avec la vitesse
je change ma batterie et elle la elle demarre toujours avec autant de mal ( desfois des tic tic défois des gnu gnu défois rien du tout ) pour la demarré faut essayer environ une dizaine de fois
quest ce que sa pourrai être ? démarreur ? faisceaux ?
je vais tester demain un démarreur que l'ancien propriétaire m'avais donné lors de la vente
ma sax a beaucoup de mal a démarrer
Re: ma sax a beaucoup de mal a démarrer
change ton démarreur et tout va refonctionner à merveille, je peux t'en vendre un 20euro qui fonctionne + FDP
- wetzel
je vais voir si celui que jai en stock fonctionne sinon je te tiens au courant
si tu en as un parfait, mais ton souçis viens du démarreur à coup sur vu les symptômes.
- Voiture : saxo vts 1.6 8s
Contrôle ta masse moteur de changer ton demarreur et sa fait aussi se genre de symptome. Mais sinn oui sa peut être effectivement ton démarreur qui a une résistance interne trop élever ce qui te fait chuter ta tension de batterie d ou les GNU GNU
