sur ma 106 s16 j'ai remplacé le moteur d'origine qui était cassé par un TU5JP4. Le problème c'est que le moteur ne démarre pas. Il n'y a pas d’étincelle aux bougies. Un ami m'a emprunté un calculateur débloqué et rien y fait elle n'a pas voulu démarrer
 Dans le doute le capteur point mort haut a lui aussi été changé, les fusibles ont été vérifier, les relais également, on a aussi essayé une autre bobine d'allumage... Cela peut il venir du relais qui est situé sous le calculateur?
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur, parce que la ca commence a faire long...
