Quelques questions d'un novice
Rémy
Re: Quelques questions d'un novice
Message par Rémy » mer. 29 janv. 2014, 13:36
Et pareil pour la mémoire autoradio ? Parfois ça reste et parfois ça part ?
- TU5J4 !!!
Morgan28
Message par Morgan28 » mer. 29 janv. 2014, 18:38
Rémy a écrit :Et pareil pour la mémoire autoradio ? Parfois ça reste et parfois ça part ?
Nan lui la mémoire reste jamais
Rémy
Message par Rémy » jeu. 30 janv. 2014, 13:19
Alors il y a peut être 2 problèmes :
- Pas de + permanent sur l'autoradio ou inversion + contact et + permanent.
- Pas de + permanent sur l'horloge de manière alléatoire ou liée à un temps de décharge.
Enfin, dans tous les cas, il faut contrôler tes câblages en remontant des défauts vers les alim et en t'aidant du schéma électrique de ta Saxo.
Je pense aussi à la possibilité d'une mauvaise masse ou une masse qui disparait quand tu coupes le contact : c'est possible qu'il y ait eu de la modif mal faite dans le passé sur ta Saxo.
- TU5J4 !!!
Morgan28
Message par Morgan28 » mer. 12 févr. 2014, 11:56
Rémy a écrit :Alors il y a peut être 2 problèmes :
Quelques news pas encore eu le temps de me pencher sur le problème et le temps me motive pas vraiment. J'ai juste réussi a solutionné mes soucis de ralenti. Ce week end je vais m'armer d'un multimètre pour voir si il y a un plus permanent qui arrive au niveau du poste voir déjà si il y a pas eu inversion.
Pour l'horloge la batterie m'ayant lâché j'en ai mis une neuve et depuis plus de soucis a voir dans le temps
Rémy
Message par Rémy » mer. 12 févr. 2014, 22:34
ok...
- TU5J4 !!!
