Calculateur IAW 1AP 41
Eliase
Message par Eliase » ven. 07 févr. 2014, 23:06
Salut à tous,
J'aurai besoin de précision concernant les calculateurs magneti marelli pour J4 monobroche.
Un ami à réalisé le même montage que mon moteur sur une 106 et par soucis d'économie dans un premier temps n'a pas fais de cartho sur mesure mais à récupérer ma cartho issues d'une saxo.
Les 2 calculateurs sont de la même version, les eproms sont les mêmes. Les deux voitures n'ont plus d'anti démarrage. Et les soudures du porte eprom du calculo de 106 sont visuellement bonne.
Le soucis : pas de pompe à essence.
Je précise que le faisceau à été vérifier et que la 106 démarre avec mon calculo.
Ma question, y a t'il une différence entre les calculos 106/saxo et aurait on loupé un truc?
Merci d'avance pour vos réponses.
olivier36
Re: Calculateur IAW 1AP 41
Message par olivier36 » sam. 08 févr. 2014, 08:11
Ton relais double claque ?
Eliase
Message par Eliase » sam. 08 févr. 2014, 10:36
Le calcul de 106 ne le commande pas effectivement
moumoute14
Message par moumoute14 » sam. 08 févr. 2014, 10:59
Là je dirait eeprom mal enfichée sur le support (déjà vu) ou vous avez loupé un truc gros comme l'empire state building :d.
Eliase
Message par Eliase » sam. 08 févr. 2014, 11:13
C'est sûrement pas assez gros encore l'Empire State building ^^
L'Eprom est bien enfiché.
moumoute14
Message par moumoute14 » sam. 08 févr. 2014, 13:28
Avec ton calculo tu as levé le doute sur :
- le faisceau
-la pompe a essence
- le relais double
Il te reste plus qu' a essayer le calculo de ton pote avec ton eeprom.
Si ça démarre ==> c'est l'eeprom de ton pote qui a un problème
Si ça démarre pas ==> il y a un problème sur le calculateur
Eliase
Message par Eliase » dim. 09 févr. 2014, 10:25
Hier nous avons vérifier le calculo, et deux soudures sur le porte eprom ne sont pas nette.
ludo_s16
Voiture : saxo 16v ph2
Message par ludo_s16 » mar. 11 mars 2014, 20:27
Eliase a écrit :Hier nous avons vérifier le calculo, et deux soudures sur le porte eprom ne sont pas nette.
J'ai le même souci sur ma voiture j'ai ouvert le relais double et mis en contact il y a qu'un seul clapet qui monte. Celui de la pompe ne s'enclenche pas. Jai essayé un autre relais double : pareil. Je dois essayer un autre boîtier pour voir ce que ça donne et je vous dirai. En attendant, vous pouvez donner quelques idées svp ?
A noter : j'ai vérifié le bouton d'arrêt d'arrivée d'essence
Le courant qui arrive à la pompe
Et changer leprom en remettant celle d'origine rien à faire la pompe se déclenche que si je colle le clapet du relais double à la main.
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 11 mars 2014, 20:40
Même soucis également avec le calculo reprog (origine MP développement) de l'AX :L
La pompe à essence ne se met pas en route avec celui-ci, pourtant on entend le double relais claquer.
Je vérifierai que les 2 relais claquent ce weekend ainsi que l'eprom soit bien à sa place :good:
Après investigations avec Viper01 nous avons trouvé la bobine défectueuse ( :???: ). Une fois remplacée, le moteur démarre avec un calculateur d'origine :oui: mais rien à faire avec le reprog, pas de pompe :non:
Djodu54
Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Message par Djodu54 » jeu. 13 mars 2014, 09:04
J'ai lu en diagonal le post,je pense avoir eu le même cas avec pote sur une 206 HDI...C'est peut-être ça: Regarde le beau gros bouton rouge là:
Allez...Appuie dessus :sol: (C'est en cas d'accident, il coupe l'arrivée d'essence de la pompe, il est possible après petit choc ou quoi qu' il s'enclenche..
EDIT: C'est surement pas cela :L car je viens de voir ça :p :
ludo_s16 a écrit : [...]
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
ludo_s16
Message par ludo_s16 » ven. 14 mars 2014, 22:20
Djodu54 a écrit :J'ai lu en diagonal le post,je pense avoir eu le même cas avec pote sur une 206 HDI...C'est peut-être ça: Regarde le beau gros bouton rouge là:
Alors résultat après avoir cherché et essayer :
Relais double neuf : pareil
Pompe à essence: pareil
Bouton poussoir : pareil
Calculateur : bingo.... le pb vient de là. Une pièce noire est dead donc boîtier à changer.
J'espère vous avoir aidé.
