Ma sax broute et n'avance plus "probleme resolu"
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Ma sax broute et n'avance plus "probleme resolu"
C'est sous la trappe la plus à l'extérieur (la plus proche de la vitre passager)
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
J'ai bien 2 trappes noires, mais sous la plus proche de la vitre il n'y a rien. Et sous l'autre il y a la pompe à essence.
What the F
Je post car j'ai exactement les meme symptômes , j'ai essayer tout les capteurs et composants liées a l'injection ça n'a rien changés , me reste a nettoyer toutes les prises au nettoyant contact pour voir .
- redsix
J'ai trouvé. Mon régulateur est à droite de la rampe d'injecteurs. Je vais le changer pour voir si ça règle mon problème.
What the F
- redsix
J'ai changé mon régulateur de pression d'essence et il y a du mieux. Les trous à l'accélération sont moins gros et moins fréquents. Je suis pas loin de la vérité
mais maintenant qu'est-ce que je devrais changer? La pompe à essence?
What the F
- redsix
J'ai changé mes joints entre la pipe d'admission d'air et la culasse et c'est pas mieux.
What the F
- redsix
J'ai changé la pompe à essence mais il n'y a pas d'amélioration.
What the F
tétay35
- Voiture : sub sti , clio 16
la misere , je me prend la tete aussi sur la mienne depuis quelques temps et pas moyen de trouver .redsix a écrit :J'ai changé la pompe à essence mais il n'y a pas d'amélioration.
ludo13014
- Voiture : saxo vts
salut moi ma voiture tournée sur 3 pattes .... avec du mieux de temps en temps , j'avais juste une cosse d'injecteur mal fixé ! un coup oui un coup non a cause des vibrations si sa peut t'aider ...
- redsix
Injecteurs et faisceaux d'injecteurs déjà changés dans mon cas.
What the F
En ce qui concerne la mienne, si ça peut t'aider, j'ai essayer tous les capteur, bobine et calculo et rien n'a changé . Il ne me reste que la sonde lambda ou les injecteurs ( je pense que cela viens d'eux ). J'ai aussi tout nettoyé et pas d'améliorations .
Pour la tienne, la rampe d'injection tu l'a remplacée ? Car si en changent le régulateur il y a du mieux ca peut venir de là . Si non ,tu la bien nettoyée quand tu a remplacer ton régulateur ?
- redsix
Lorsque j'ai changé mes injecteurs j'ai vidé ce qu'il y avait dans la rampe. Elle m'avait paru en bon état.
What the F
- redsix
J'ai essayé un autre calculateur et ça vient pas de là non plus.
What the F
- redsix
C'est bon j'ai trouvé le problème! C'était la sonde lambda, que j'avais déjà changé, qui déconnait. J'en ai remis une neuve et tout va bien.
What the F
