Direction assistée en panne
- Djodu54
- Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Re: Direction assistée en panne
Jamais eu de retour ?? C'est dommage J'ai le même prob, je vais regarder ce weekend si j'ai le temps, je vous dirais si je trouve ..
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
- lemessy-92
l'électropompe a laché. avais tu controlé ton niveau hydraulique?Nitromhr07 a écrit :Salut
Ma direction assistée vien de me lacher avant de lacher elle fesait un bruit bizare, donc je voulai savoir si c'était juste la pompe qui été HS ou bien autres chose?
J'ai aussi remarquer que quand j'accelere par moment on dirai que l'embrayage patine, et que quand je fait un départ arreter un peut violent elle avait du mal a partir (on ma parler de support moteur?)
je voulais savoir si tout ca été liée ?
pour ton embrayage, fait un démarrage en cote et tu sera vite fixé.
- Djodu54
MDRR, je pense que depuis 2009 ce n'est plus un problème
- Voiture : New Morning 16V
Dites moi j'ai à peu près le même problème, j'ai ma DA qui m'a laché progressivement : elle marchait nickel et soudain à un démarrage, plus de DA. Le lendemain DA et quelques jours plus tard plus de DA. DA pas de DA et finalement plus de DA jusqu'à présent (ça fait 6 mois) Je ne sais pas trop quoi controler pour savoir quoi changer...
J'ai aussi un couinement au niveau de ma crémaillère de direction quand je tourne les roues voiture chaude y a-t-il un rapport avec les deux ?
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Pour limiter au maximum les problèmes d'usures des pompes de direction assistée, il est conseillé de vidanger l'huile de direction assistée tout les 5 ans.
What the F !!!
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Moteur tournant est ce que ta pompe "vibre"? Tu sens le liquide passer dans les durites?
J'ai eu le soucis sur la mienne, et en tapant sur la pompe elle a remarché. Elle c'est dégripée. Par contre le lendemain elle fuyait...
Elle n'émet aucun signe de vie... Aucune vibration et je n'ai pas l'impression que l'huile fasse quoi que ce soit
- Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Yo' !
J'reviens sur ce sujet car emmerde sur DA ! Elle m'avait déjà fait le coup y'a deux semaines, le volant était vraiment dur à tourner, mais elle est revenue au bout de 7/8 minutes. Auj, j'essaye de la démarrer et paf, volant aussi dur qu'un 12,5T ... (modèle 1.6 / 8s / 90ch).
Selon vous ca peut venir d'ou ? sachant que je ne sais pas depuis combien de temps a été changé le liquide de DA ... Le liquide est au maximum.
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Tu as le voyant batterie d'allumé ou qui clignote ?
Voyant batterie + DA HS + Ventilation HS
SI c'est le cas, faut vérifier l'alternateur
Yo'!
Non ventilation marque niquel, pas de voyant non plus, juste la direction qui ne répond pas ...
Regarde le relais de puissance de ta DA, ou les charbons de la pompe de DA
Salut, excuse moi j'étais comme qui dirait disparu. Je suis vraiment nul en méca, comment je fais ça ?
