[Moteur] Quickshift
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
[Moteur] Quickshift
Message par Momo » dim. 12 nov. 2006, 12:21
Voici un tuto récupéré sur le forum 106s16 (lui même récupéré sur Forum-auto d'ailleur il a été fait sur saxo, peut-être quelqu'un de chez nous !) et qui pourra être utile a tout ceux qui veulent monter un quickshift :
(FONCTIONNE AUSSI BIEN POUR 106 QUE POUR SAXO)
Positionner une grosse clef plate comme ceci et faire levier pour sortir la rotule de son logement :
Voici mainenant les 2 parties separées :
Maintenant positionner le quickshift de sorte à prendre la partie du haut en sandwich comme ceci et visser (petit cliquet avec douille de 8 pour faciliter la tâche) :
On peut remarquer une gaine de cables qui gène donc faire sauter le rislan et la remonter en mettant un autre rislan, puis remboiter la rotule sur le quickshift à l'aide de la grosse clef plate :
jimmbo
Message par jimmbo » dim. 12 nov. 2006, 12:44
jvais passer pour un ane mais c'est ce quickshift ??
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » dim. 12 nov. 2006, 12:50
Il te reduit le débatement entre les vitesse 1/3/5 et les 2/4/marche arrière rien de plus mais c'est super pratique :bien:
jimmbo
Message par jimmbo » dim. 12 nov. 2006, 12:54
ok merci!
newnew95
Message par newnew95 » dim. 12 nov. 2006, 13:01
Temps de montage Ben ? :)
ThiballicA
Message par ThiballicA » dim. 12 nov. 2006, 13:09
Ca dépend ça, c'est tellement pas facile d'accès que tu chopes vite des crampes aux mains ou aux bras. Et faut compter aussi le temps de se soigner, quand la rotule vient et que tu t'exploses la main dans une pièce en ferraille bien tranchante. :lol:
Pis des fois la rotule a du mal à venir.
Modifié en dernier par ThiballicA le dim. 12 nov. 2006, 13:16, modifié 1 fois.
newnew95
Message par newnew95 » dim. 12 nov. 2006, 13:15
Enfin , j'parle pour un vrai mécano quoi , :ho:
:ddr:
sebVTS
Voiture : Clio R27 F1Team N°0245
Message par sebVTS » dim. 12 nov. 2006, 13:20
En gros faut compter environ 20 à 30 min ;)
Plus de VTS mais l'esprit est toujours présent :D , Toujours plaisant la R27 :)
garlik
Message par garlik » dim. 12 nov. 2006, 13:38
Ou trouver un quickshift à un prix raisonnable hormis sur ebay?
vincentbcd
Message par vincentbcd » dim. 12 nov. 2006, 13:41
monté hier aprem,resultat nickel!!
mais pas oublié de deriver l againe qui passe a proximitée,moi je l ai declipser et refixer environ 10cm plus haut sinon le quickshift bute dessu :)
Neo
Message par Neo » dim. 12 nov. 2006, 13:46
Merci pour le tuto ;)
Manson
Voiture : Saxo monstre
Message par Manson » dim. 12 nov. 2006, 13:47
vincentbcd a écrit :monté hier aprem,resultat nickel!!
premiere sensation ?
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
Message par kainry » dim. 12 nov. 2006, 14:11
Sympa le tuto il devrait me servi bientôt :good: .
Merci Ben ;) .
Momo
Message par Momo » dim. 12 nov. 2006, 14:22
Newnew -> je ne l'ai pas monté je ne l'ai même pas encore reçu lol comme je l'ai dit j'ai simplement copier-coller un tuto trouvé sur 106s16, mais bon vu que beaucoup l'ont commandé je me suis dit que ce serait utile a commencer pour moi :)
Je ne pense pas que ce soit très long.
Le truc a faire aussi serait de reduire le debattement gauche droite (fourchette a clipser sur la deuxieme rotule prévue, c'est d'origine et on peut voir un shéma dans la rta.)
john94260
Message par john94260 » dim. 12 nov. 2006, 14:25
Juste une petite question faut compter combien pour un quickshift et quelle marque prendre.....
Modifié en dernier par john94260 le dim. 12 nov. 2006, 14:29, modifié 1 fois.
