Ce soir j'ai commencé le montage du ciruit D'essence En durite avia.
qu'est CE QUE C'esT QUE CETTE MEEEEEERDE !
J'ai jamais vu un truc aussi chiant à monter.
j'ai passé plus de 40min à monter le premier raccord sur la durite.
Puis tout doucement j'ai choppé le coup de main.
Au bout de 2h j'ai réussi à monter:
4 raccords
Pour expliquer à ceux qui veulent en monter la raison du foutoir.
Deja pour couper la maille métallique, il faut savoir que ça effiloche.
Comme j'ai bien fouiné la technique sur le net pour apprendre à monter, j'applique la technique du scotch autour pour eviter les bavures.
Okkkaaayyy
Sauf que la scie à métaux n'empéche pas les fils de metal qui se balladent.
J'essaie donc de faire Pénetrer
la durite dans la partie conique du raccord. (ou comment un elephant enc***e un chaton)
Parce que la durite=diametre du raccord.
Donc Après de nombreux efforts,lubrifiant dans la main, je lache l'affaire.
Je décide de couper la durite à la disqueuse pour avoir un rendu plus net..
C'est pire!
Après donc quelques recoupes de durite (qui me font perdre au passage presque 8cm)
J'ai donc choppé l'astuce.
Deja !! :
- Enrouler la durite avec du scotch electrique
- couper à la scie à métaux. doucement en arrosant de graisse pour que ça glisse bien sur la maille sans l'effilocher.
- Ensuite une fois que la coupe est nette, retirer le scotch isolant ET Remettre un bout de scotch en serrant bien sur le rebord pour ressert les mailles qui veulent faire une lambada.
- huiler la partie conique du raccord et la coincer sur l'étau.
- Enfiler de biais la durite, et forcer pour qu'elle arrive au bord du pas de vis
- Insérer la partie "mâle" du raccord dans la durite et serrer TOUT EN TENANT la durite (sinon elle se barre puisqu'elle est poussée vers l'exterieur.
ET une fois que tout est bien serrer, s'assurer que c'est étanche.
T'as compris? !!! Alors t'es parti pour faire ça 32fois
Yeaah maaann
Donc va falloir que me cale une soirée Durite avia, car j'en ai pour une bonne tripotée d'heures avant de tout monter.
voila,
c'était la mission tiouning du soaar
Ah oui, pour parfaire le tout, j'ai pris une douche au SP98. ou comment vidanger ton circuit d'essence, et prendre toute la bassine dans la gueule....
