J'ai acheté un 2ème jeu de jantes Toulouse pour monter des pneus été dessus, mais le problème c'est que les vis que j'ai ne sont plus compatibles avec ces dernières ! Je ne sais pas quelle type de vis il faut... Pourriez vous m'aider svp ?
Mes jantes actuelles avec vis plate d'origine (compatible aussi avec jante en tôle) :
Mes nouvelles jantes avec vis d'origine incompatible :
La vis ressort d'ailleurs de trop et la rondelle flotte évidement :
Est-ce que c'est ce type de vis conique qui convient ?? Sachant qu'en plus je compte mettre des élargisseurs de 16mm au 4 roues, donc cela m'étonnerait que je puisse trouver des assez longues chez Citroen !
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2382248" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance.
 Pour finir j'avais commandé et je vais monter tout ça la semaine prochaine
