si tu remplaces par un a visser, pas de soucis
en revanche, pour récapituler :
tu n'as pas de mayo dans ton huile (donc l'eau ne passe pas)
ton niveau d'huile reste correct ? (a vérifier a froid)
tu as une eau propre dans ton circuit ? (donc l'huile ne passe pas vers l'eau)
tu ne fumes pas à l'échappement ? (donc l'eau ne passe pas dans la culasse)
tu ne perds pas d'eau (niveau d'eau à vérifier à froid !!!)
donc comment tu peux suspecter un JdC ? car la, tout semble OK ?
apès si tu chauffais trop, oui peut-etre un vieux liquide, un calorstat bouché ayant jamais servi, .... mais avec la purge tout rentrera dans l'ordre
et bien sur, si tu ouvres le bouchon du vase a chaud, c'est normal que ca dégueule partout (et c'est pas bon de l'ouvrir d'ailleurs ! tu fais bien de refaire une purge proprement, mais n'ouvres pu le bouchon ainsi hein ^^)
