culasse tu1
bidule73520
- Voiture : saxo 1.6 16v
Re: culasse tu1
bonjour voicit les nouvelles : pièce commander , chanfrein fais sur les 3 autre chemises et cette fois jai garder le JDC pour ne pas endommager la surface d'appuie
bidule73520
Re: culasse tu1
Bonjour à tous je tombe le moteur samedi et j'attaque les ostilliter
bidule73520
Re: culasse tu1
Bonjour je vien vers vous , on me propose un ba moteur de 206 1.4 si je récupéré le vilo , les bielels pisont et chemise cela se monte bien sur le 1.1l qui le transformera en 1.4 ? Merci de bien vouloir m'aider :-)
ax10 transfo gt
Re: culasse tu1
monte le bas moteur complet de 1L4
bidule73520
Re: culasse tu1
Tu pence ?pck Citroën et Peugeot non pas les même prise et vu que le bas du 1.4 je le démonte pour le refaire je voulais i monter dans le bloc du 1.1lax10 transfo gt a écrit :monte le bas moteur complet de 1L4
ax10 transfo gt
Re: culasse tu1
faut voir si c'est un bloc L3 ou L4, mais dans tout les cas ça passe.
bidule73520
Re: culasse tu1
Je verrai bienax10 transfo gt a écrit :faut voir si c'est un bloc L3 ou L4, mais dans tout les cas ça passe.
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Re: culasse tu1
Monte direct le bm 1.4l ça sera plus simple
Et en plus avec la culasse et les injos de 100ch ça sera top
Parce que 16 soupapes c'est 8 de trop
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52560
bidule73520
Re: culasse tu1
C'est ce que je compte faire , je pence avec un kad , collecteur 4en 1 ou 4 2 1 et ligne inox et culasse complète 100ch je pence être pas loin des 100ch :-)Pyromix a écrit :Monte direct le bm 1.4l ça sera plus simple
- lemessy-92
Re: culasse tu1
plus autour des 90ch.
alors tu oublie ton tu1?
bidule73520
Re: culasse tu1
Oui j'ai trop de truc à changer dessus, docn début du mois monte le bas moteur du 1.4 refais à neuflemessy-92 a écrit :plus autour des 90ch.
- lemessy-92
Re: culasse tu1
tu gagnera du temp a partir sur un tu4. tu ne le regrettera pas.
bidule73520
Re: culasse tu1
Je le refais complètementlemessy-92 a écrit :tu gagnera du temp a partir sur un tu4. tu ne le regrettera pas.
bidule73520
Re: culasse tu1
Bonjour alors au lieu de refaire un sujet je pose ma question ici , mon régulateur de pression d'essence et à 2 bar me semble til sur la 1.1 je voulais le virer pour mettre un régulateur de pression d'essence réglable Quesque vous en pencer ?
- lemessy-92
Re: culasse tu1
te fais pas chier avec ça; garde la rampe d'origine du 1.6. ça suffit.
