Problème tremblement
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Hello,
Je vous explique mon problème , lors d'un virage assez serrer sur la gauche,donc voiture bien en appuie sur la droite.
Je ressens de forte vibration dans le volant et dans les pieds,suivi d'un bruit assez étrange, genre cardan fatigué.
Sa se ressens plus ou moins selon l appuie de la voiture.
Sur petit virologie ou ligne droite,pas 1 bruit ni tremblement.
J'ai essayé avec d'autre roue et c'est toujours pareil,la voiture sors du CT et ras il a rien trouvé. J'ai mis la voiture sur pont et j'ai rien trouver d'anormal aux rotules, triangles....
Merci pour vos pistes
- pleintak
- Voiture : saxo vts
Re: Problème tremblement
Ca pourrait être :
- Support moteur côté distri très fatigué.
- Ligne d'échappement qui touche la caisse ou autre chose
						- saxvts13
Sous la  caisse vraiment rien de bizarre même au niveau serrage j'ai tout vérifier.
Le support moteur peut faire se genre de truc?
Je vais le vérifier
Je vais le vérifier
				ax10 transfo gt
le support coté distrib en effet peux faire un bruit bizarre lorsque le moteur est quasi posé sur la tôle
tu es sur que ce n'est pas un cardan qui fait ce bruit? sinon voir aussi du coté du différentiel lorsqu'il est HS sa fait aussi un truc de ce style
- pleintak
Si les 2 petit silent bloc en forme de U sont vraiment très fatigués, la poire n'est plus maintenu et il se peut qu'elle touche la tôle suivant le cabrage du moteur, les appuis etc ....
						- saxvts13
Le support coter distribution à bien sa vis et à pas l'air d'avoir perdu son liquide...comment le vérifié autrement ?
Le différentiel ? j'espère pas en tout cas ^^ tu as une astuce pour la vérif?
Si le différentiel à un problème sa le ferais tout le temps non? Car la c'est vraiment lors de gros appuie
									Le différentiel ?
  j'espère pas en tout cas ^^ tu as une astuce pour la vérif?Si le différentiel à un problème sa le ferais tout le temps non? Car la c'est vraiment lors de gros appuie
				ax10 transfo gt
sur ma 106D le diff avait laché il a tenu 2ans ainsi, faut dire avec la puissance du diesel lol, mais dans les ronds points en les prenant assez fort on l'entendais comme un cardan, et au bout de deux ans c'était dans tout les ronds points sans les prendre fort et vitesse hyper dur à passer
mis à part ça elle faisait pas un bruit et à bien jouer son rôle pendant deux ans
pour en être sur comme ça à distance je peux pas trop t'aiguiller le bruit ressemble vraiment a celui d'un cardan
- saxvts13
Pour l'instant RAS au niveau des passage de vitesse,j'espère que c'est pas le différentiel quand même. Je vais jetter un oeil aux coupelles pour voir
