Claquement train arrière sans aucun jeu.
- Sax'max
- Voiture : Saxo 1.6 8s
Re: Claquement train arrière sans aucun jeu.
Ex: saxo vts 1.6 16v ph1 banquise, aujourd'hui saxo vts 1.6 8s heliodore
						- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
C'est tout à fait ça.
Je vois que la vis à été changé par une vis en H, c'est une bonne chose.
Tu as donc les 2 vis de couteaux que tu as déjà contrôlé. Et en plus de ça vérifie les 4 vis de barres de torsions (1 à chaque extrémité de barre)
- Sax'max
C est une photo d internet ça lol..  C était pour exemple...  Je fais ça demain début d aprem et je prends photo.. Je posterai ici des que j ai vu ca..  Merci de ton aide..
						- Sax'max
Alors voilà après démontage de la suspension droite..  J ai un jeu non pas dans le bras mais sur la plaque couteau...  Niveau de l axe..  Barre jaune..  Mais serrage ok.. Mon mécano me dit que c est sûrement la bague..  Tu penses que oui?
						- tosam
La bague ? Je vois pas de laquelle tu veux parler.
Du jeu à ce niveau là ça serait au niveau des roulements mais ton train me parait bien jeune pour avoir du jeu !
- Sax'max
Ce qui est bizarre c est que le bras ne bouge pas du tout..  Mais la plaque oui..  Quand je mets mon doigt entre la plaque et le bras je sens le jeu..  J ai vérifié le côté gauche il n y a rien du tout..
				ax10 transfo gt
il y'a bien un joint qui sert à centrer la barre plus ou moins il doit être HS
						- tosam
J'y ai pas pensé ! Bien vu
						- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Graisses entre les couteaux et les bras de suspension.
									What the F
 !!!- Sax'max
 Tout est démonté la (couteau et barre) savez vous si le couteau est vissé à la barre?  car d un côté c est bien fixe mais de l autre.. Il n y a aucune vis...
						- Sax'max
Et les joints sont effectivement pourris..
						- redsix
Oui c'est normal. Les couteaux sont maintenus uniquement avec les deux vis de 13.
									What the F
 !!!- Sax'max
Probleme resolu avec les nouveaux joints ...
