Remplacement d'un train AR
Sax15
Voiture : saxo 1.5 D
Message par Sax15 » mar. 12 janv. 2016, 15:06
Je dois remplacer mon train AR qui se la joue façon Gordini :beuh: :pff:
Mis à part vérifier le bon carrossage des roues sur le train visé, qui y a t-il d'autre à prendre en compte pour être sur de ne pas se louper ;)
De plus, existe t-il un "kit" de rendort pour ces fameux roulements de bras ?
Merci pour vos retours d'infos
Sax15 :sol:
Modifié en dernier par Sax15 le mar. 12 janv. 2016, 17:09, modifié 1 fois.
jon08
Voiture : Majorette
Re: Rmplacement d'un train AR
Message par jon08 » mar. 12 janv. 2016, 15:45
Vérifier le jeu à la main, la rouille, que ce soit bien un 4 trous pour les jantes :cyp:
Pas de kit de renfort si ce n'est la solution d'ajouter des roulements supplémentaires (voire ceux de 206) pour répartir la charge et qu'ils se fatiguent moins vite :jap:
Sax15
Re: Remplacement d'un train AR
Message par Sax15 » mar. 12 janv. 2016, 16:50
Hello,
Vérifier le jeu lateral, simplement à la main, en tirant dessus :?:
La rouille, il y en aura certainement, si elle reste superficielle, rien de grave je suppose.
Quatre trous, oui, c'en est un :!:
Monter des roulements de 206, c'est plug & play :?:
Sax15 :cool:
Modifié en dernier par Sax15 le mar. 12 janv. 2016, 17:10, modifié 1 fois.
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 12 janv. 2016, 17:02
Pas vraiment latéral mais voir s'il y a du jeu entre l'axe du bras et la portée: soit tu le sens, soit tu le vois (les deux c'est possible aussi, c'est même mieux). En prenant la roue et en faisant bouger le bras. Tu peux aussi enlever la roue pour prendre le bras directement, parfois on ressent mieux.
La rouille si elle est superficielle ce n'est pas grave oui. Tu profites que le train est démonté pour le décaper et le refaire au propre ;)
Les roulements de 206 sont PnP :oui: Mais il ne faut que le roulement central (pas le gros roulement à bourrelet). Soit tu en montes 2 comme à l'origine, sinon tu peux en mettre 3 ou 4 (j'en ai 4 perso) pour répartir la charge sur les roulements/portées.
Sax15
Message par Sax15 » mar. 12 janv. 2016, 19:32
Intéressant tout cela :)
J'ai visité ton post, chouette :p
Merci.
Sax15 :cool:
Sax15
Message par Sax15 » ven. 12 févr. 2016, 19:46
Quelle est la bonne méthode, l'astuce pour désaccoupler les bras du corps de l'essieu sur le train AR :?:
Comment sortir les couteaux, les barres de torsion, comment sont fixés les bras sur l'essieu :?:
Merci pour vos retours :)
Sax15 :sol:
Sax15
Message par Sax15 » ven. 19 févr. 2016, 10:38
:colere: :mad: :mad: Je renonce à extraire les barres de torsion, c'est impossible, elles doivent êtres prises dans la rouille, en utilisant la méthode décrite ici : http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=6689" onclick="window.open(this.href);return false; , rien ne bouge :beuh: :voyons:
Le train sera sablé, et repeint, les garnitures de tambours contrôlées et remplacées si nécessaire :)
Sax15 :sol:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 19 févr. 2016, 11:41
prends une masse ça va sortir à force, ou si vraiment ça sort pas il faudra chauffer
Sax15
Message par Sax15 » ven. 19 févr. 2016, 11:50
ax10 transfo gt a écrit :prends une masse ça va sortir à force, ou si vraiment ça sort pas il faudra chauffer
Oui, certainement, à la masse, ou en chauffant, ça devrait pouvoir sortir :beuh:
En discutant avec une garagiste, il m'as dis que c'était une vrai galère à régler ensuite, à cause du crantage des barres :!:
Sax15 :sol:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 19 févr. 2016, 12:11
si tu prends un mesure précise c'est pas une galère, ou sinon tu peux aussi faire un marquage sur la barre et sur l’essieu pour pouvoir remettre les marquages en face
lemessy-92
Message par lemessy-92 » ven. 19 févr. 2016, 12:39
sur tout les trains que j'ai fais j'ai dût utiliser une masse. que j'ai cassé sur le dernier :ddr:
c'est long, c'est dur, c'est chiant mais ça fini toujours par venir.
Sax15
Message par Sax15 » ven. 19 févr. 2016, 14:42
Effectivement c'est très dur
Sax15 :sol:
