Montage extension d'aile
Salut à tous,
J'ai eu une petite mésaventure sur route de traverse..
Un animal est sortie subitement à tapper mon PC avant et par je ne sais quelle manière la décroché le pare boue qui c'est explosé en roulant dessus et à décroché l'extension et fais pété les fixations métallique.
Bon j'ai recoller le tout et je suis aller chercher les clips chez citron... Jusqu'à la tout va bien.
Au remontage ça veux pas.. L'extension ne se clipse pas elle baille au milieu du coup quand je fais une pression la ou ça baille ça d'éclipse ça ou ça c'était clipsé...
Impossible de les refixer sans passer par la case colle à pare brise ?!
Merci d'avoir pris de temps de me lire et pour vos réponses.
- 974sax
Re: Montage extension d'aile
J'ai le même soucis, mais dans mon cas c'est parce que l'aile est pas mal abimé avec quelques coups.
A voir si de ton côté l'aile n'a rien
						- Mikaeru51
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
J'avais remarquer en refaisant les fixations du kit VTS sur la mienne que les ailes avant ne sont vraiment pas épaisse, rien qu'un clips un poil dur et de forcer et ca peut la déformer.
Comme 974sax, contrôle qu'elle ne soit pas abimé, et au remontage, met ta main a l'intérieur de l'aile au moment de fixer l'extension pour pas qu'elle se déforme (Surtout que le moindre défaut se voit direct avec le kit
 (Surtout que le moindre défaut se voit direct avec le kit   )
 )Défenseur du Full Stock (à 99.98%   )
Mes autos
Citroën Saxo VTS 1.6i 100cv 2002 // Citroën AX 1.4 GT 85cv AM90
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
 )Mes autos
Effectivement le problème viens de l'aile...
Elle n'est non pas déformé mais adapté, c'est une aile de Saxo normale retaillé et percé pour adapté une extensions d'ailes... Le fait qu'il y est deux perçage sur l'aile aurait du me metre la puce à l'oreille...
Je suis passé chez un carrossier qui a trouvé la solution. Les clips prévu à la base ne ce clipsais pas suffisamment d'apres lui. Il en a testé d'autres et passé commande.
En espérant que ça soit bon..
- 974sax
Ah ouais la surprise
Le garde boue est monté sans problème ? Car une aile de vts d'origine est "redécoupée" dans l'arrondie
Après en gris ça reste faisable de trouver une aile de vts
Oui l'aile à été découpé au niveau de l'arrondi, j'avais avant le choc un pare boue spécifique Vts (qui avait déjà tendance à vouloir ce faire la male..)
Ça a été plutôt bien fait tout de même sans le double perçage je pense que je m'en serais pas douté
L'ancien proprio a due prendre un pèt à ce niveau et n'a trouvé que cette alternative ..
