Voici le dernier problème en date
La voiture (une saxo 16s, calculateur 3 broches) n'a plus aucune puissance. Il est possible d'avoir un ralenti; et en appuyant touuuuut doucement sur l'accélérateur, on peut monter vers 4000tr/min (au point mort s'entend), mais dès qu'on appuye un peu, plus rien, et la voiture cale. Comme si il n'y avait pas assez d'essence qui arrivait. A noter que la voiture tourne sur ses 4 cyclindres
Ce qu'on a essayé:
- Changer de pompe
- Changer de filtre à essence
- Changer la bobine
- Changer les bougies
Le problème est arrivé presque d'un coup (une session de 20 minutes sur circuit, pendant laquelle il y avait des petits trous de temps à autre, puis à la prochaine session, c'était fini...)
Des idées sur l'origine du problème, ou sur des moyens de regarder ce qui peut se passer?
Merci d'avance!
