[Moteur] Changer son embrayage
- Voiture : Saxo VTS
Re: [Moteur] Changer son embrayage
Bonjour à tous,
savez les dimensions du joint spi de sortie de boite, car sur oscaro il y a deux modèles pour ma Sax'
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheit ... 086-480-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci à vous pour la précision, mon opr est 8029 pour info
- Violatorade
- Délégué La Sax'
C'est normal, les 2 cotés n'ont pas le même diamètre.
Si tu changes le deux, prends-en un de chaque.
Je crois bien que le grand est coté conducteur et le petit coté passager.
Sorties circuit avec La Sax':
Merci Vialatorade,Violatorade a écrit :C'est normal, les 2 cotés n'ont pas le même diamètre.
mais ma question était surtout pour celui qui se trouve sous le guide de la butée d'embrayage
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Le mieux est de faire ta recherche par référence de pièce.
Voici les références Citroën:
- Le joint spi d'arbre primaire (sur l'axe de la butée d'embrayage): ref 210538 (piece n°8)
- Le joint spi vers le différentiel à droite: ref 312146 (piece n°3)
- Le joint spi vers le différentiel à gauche: ref 312144 (piece n°4)
Super extra ça , merci à toi
- Voiture : Saxo vts 8v
Je viens de faire le miens, en suivant ce tuto (merci à l'auteur)
Faudrait pour le compléter dans le sens remontage, qu'il faut un centreur pour le disque d'embrayage.
Après ça ce fait plutôt bien, sauf les durites de direction assistées qui sont au milieu ^^
- baba91
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Quelqu'un aurait les couples de serrage des vis d'embrayage et de VM siou plait ?
- Voiture : Saxo 1.0i
Salut ! Je n'ai mal heureusement pas les couples demandés mais j'ai ceux la, ça peut en intéressé certain : http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016042 ... 1e4bcf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
Peut etre trouvera tu ton bonheur
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
EDIT:
- Saebaan
- Voiture : VTS 8s Onyx
Bonjour, Petite question car j'ai mon embrayage mort j'ai regardé sur oscaro mais j'ai aucune idée du quel je doit prendre pour ma 1.4l de 1999..
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage- ... 4715-479-p" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage- ... 0758-479-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Une idée ?
Une idée ?
- Voiture : xantia activa
Bonjour à tous,
J'ai réalisé mon embrayage ce weekend et un grand merci aux personnes ayant participées à ce tutoriel.
J'ai pris des photos complémentaires sur certains éléments un peu moins détaillés... Est il envisageable pour les modo de compléter la première page, si je rédige les compléments?
PS: Pour ma part disque à peine usé à 140000km, mais mécanisme mort (valéo). Un ressort est tombé en sortant le mécanisme, un bout de métal se baladait et les écrous du volant moteur ont été usinés... Symptôme : les vitesses ne passaient plus.
- vinvin
- Voiture : saxophone
Gillout, si tu les mets dans un message ici ça servira toujours, et si ça s'intègre bien dans le premier message du topic probablement qu'un modérateur les ajoutera. Je voulais faire ça bientôt, plus il y a de photos mieux ce sera
Est-ce que tu l'as fait seul ?
J'ai vu que norauto vendait une chèvre à 130EUR, ça pourrait être une bonne occasion de l'acheter : https://www.norauto.fr/produit/1-grue-d ... 42924.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour régler la position de la pédale d'embrayage, on doit toujours la régler pour qu'elle soit à la hauteur de la pédale de freins ou y a-t'il également une autre manière de faire?
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line ...
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
- Voiture : Saxo1.5D
Salut, je deterre le sujet car j'ai besoin de faire mon embrayage.
Comme l'opération est longue et qu'on le fait pas tous les jours, je pensais que c'était peut-être une bonne idée de changer tous les joints afférent ainsi que les souflets de cardan pour être tranquile.
Je pensais:
- aux joints de spi de cardan
au guide de butée et son joint
y'en ad'autre qu'on ^pourrait changer?
Je pensais:
- Saebaan
Voila je suis entrain de refaire l'embrayage de la 106 de ma soeur, problème j'ai du couper a la meule une vis de boite impossible de dévissé (foiré et rouillé),
du coup si l'un de vous connais la ref de cette vis chez Peugeot ou citron je suis preneur
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/uploa ... to_038.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
La ref de la vis de fixation de la boite au moteur :
2103 14
2103 14
