Voila donc la bête ....
Il s'agit de l'ancienne voiture de bast59.... elle reste donc sur le forum
On a d'abord été la voir fin d'été 2016 pres de croix dans le nord avec OkCmoua , pour voir l'état général de la voiture... mais au vu des descriptions de la présentation de bast , on ne se faisait pas trop de soucis
Moteur / Boite :
- AAC Catcams 261 / 9.35
- Couvres culasse JP4
- Collecteur origine avec bitube modifié
- Ligne décata Saxsport UK sortie 3"
- Admission dynamique Simota isolée + filtre Green
- Boite 13x59
- Volant Moteur Allégé 4,6 kgs
- Embrayage renforcé (disques 4 patins amortis + mécanisme)
- Quickshift
- Biellettes de boite rotulées
- Radiateur CS + Calorstat 83
- Thermocontact 205 GTi 1.9
- Bougies Iridium BKR6EIX
- Pompe a essence haut débit AEM
- Poulie damper alu
Chassis / Freins :
- Arceau lmt boulonné (pour le moment)
- Viarouge Sport AV + H&R -30
- Viarouge Sport AR
- Freinage AV Brembo 4 pistons + plaquettes Brembo origine + disques 283x26 206 RC origine
- Plaquettes AR DS4003
- Circuit freins avia complet + régulateur RRS
- MC 23.8
- Écopes freins AV C5
- Triangles PTS avec paliers alu + SB renforcés
- Anticouple Powerflex
- SB barre stab Powerflex
- BAR AV inférieure
- 4 cales 10mm + goujons 82mm
- Lug Nuts Muteki noirs
- Jantes Kosei K1 pour piste et route avec pneus R1R toyo
Intérieur / Extérieur :
- Baquets sparco Evo 2 , flambant neufs avec console Inoxline sur mesure
- Harnais Sabelt 4 points
- Grip skate conducteur et passager
- Volant RRS + moyeu
- Levier Berlingo + Compbrake
- Pommeau RRS
- Pédalier CS
- Large bande AEM
- Coupe circuit 6 pôles RRS
- Batterie Odyssey PC680
- Trappe alu CS
- Phares + AB fond noir
- Calandre + chevrons peint au Plastidip noir
- Logos de coffre Citroen et Saxo peint au Plastidip noir
- Logos de portières Citroen Sport
- Suppression essuie glace AR (sert jamais ...)
- Kit éclairage AV + intérieur + plaque LedPerf
