J'aimerais installer des anti-brouillards avant sur ma saxo qui n'en ai pas équipée d'origine. Y'a t'il possibilité de retirer les plastiques sur le pare choc à l'endroit où on doit mettre les feux de brouillard ? Et suis je obligé de changer le commodo coté gauche d'éclairage ou je peux installer un interrupteur sur la console de bord ? Au passage si quelqu'un aurait des feux de brouillard avant à vendre ce serrait sympa ? Merci d'avance pour vos réponses
Installer Anti-Brouillard Avant
				Val17
 - Voiture : Saxo 1.4i VSX 1998
Bonjour tout le monde !
Saxo 1.4i 75ch VSX Vert Amazonie 1998 158900 km
				Val17
Re: Installer Anti-Brouillard Avant
Autre petite question est ce qu'un pare choc de phase 2 Exclusive se monte sur une phase 1 VSX ? Merci d'avance
				ax10 transfo gt
les pare-choc sont identique entre les phases donc oui
par contre pour les anti-brouillard regarde si derrière tu as déja le pré-cablage (j'en doutes) sinon il faudra le faire et donc tu pourras mettre un bouton classique et pas sur le commodo
				Val17
Merci de ta réponse !
Je vérifierais pour le câblage une fois le pare choc démonté. De toute façon j'ai déjà acheté le commodo et une fois branché y'aura pas de modifs au niveau du commodo je pourrais l'utiliser directement ?
				ax10 transfo gt
pour le commodo ça dépends si ta voiture est pré-cablé ou non
tu peux le voir sur la fiche du commodo si il manques des cosses par rapport à ton nouveau commodo aussi
				Val17
Je penses avoir la prises pour les feux de brouillards et pour le commodo c'est exactement les mêmes cosses ! Juste une dernière question est ce que j'aurais un relai ou un fusible à rajouter ?
				ax10 transfo gt
le fusible pas sur mais le relais c'est fort probable que tu ne l'ai pas dans le compartiment moteur dans la boite à fusible
pour ce qui est du commodo oui c'est la même prise mais regarde si tout les cosses y sont comme sur sur ton commodo
				Val17
Ok je verrais bien pour le relai de toute façon et je pense que le commodo est le bon après comparaison. Merci bien de ton aide en tout cas
