[RECH-TEST] Relais double 100ch
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
- TurboSnake
Je recherche quelqu'un du 77 qui serait en mesure de me prêter un relais double de saxo vts 100ch pour voir si c'est bien ça qui déconne sur la mienne.
Cette pièce ne se fabrique plus chez Citroen/Peugeot, et est INTROUVABLE sur les sites de vente de pièces détachées...
Merci !
Merci !
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
ax10 transfo gt
Re: [RECH-TEST] Relais double 100ch
salut turbo tu as la réf gravé sur le relais?
- TurboSnake
Salut JB,
Je te donne ça ce soir
AX T16 250+
ax10 transfo gt
ça marche
- TurboSnake
La référence est 9642204080 de marque G. CARTIER
AX T16 250+
ax10 transfo gt
ok ça marche je regarde demain ce que j'ai et jte tiens au courant
ax10 transfo gt
j'en ai pas un seul de ce modèle ci dsl, j'ai que des anciens modèle type ax ou des noir gcartier
par contre sur ma saxo blanche j'ai le meme et il est pas nfp chez psa: 6556P7 (29.68euro)
- TurboSnake
Et bien si... j'avais appelé Peugeot directement et c'est justement eux qui m'ont dit qu'il ne se fabriquait plusax10 transfo gt a écrit :j'en ai pas un seul de ce modèle ci dsl, j'ai que des anciens modèle type ax ou des noir gcartier
AX T16 250+
ax10 transfo gt
et bien écoutes sur service citroen il n'est pas nfp
- TurboSnake
Je sais bien j'avais chopé la référence ici^^
AX T16 250+
- TurboSnake
Solution peut-être trouvée, le relais G CARTIER 9629945980 a exactement le même schéma électrique que le mien, alors que ceux que j'avais testés étaient différents... Donc j'ai peut etre une chance !
AX T16 250+
ax10 transfo gt
ok, sinon voila comme quoi il n'est pas nfp:
http://www.citroen-auch.com/fr/recherch ... Rechercher" onclick="window.open(this.href);return false;
- TurboSnake
Ils ont dû prendre de la drogue chez Peugeot
AX T16 250+
