VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Message
par VTSaxo135 » dim. 04 juin 2017, 09:02
Je voudrais supprimer le compartiment airbag passager afin de mettre une BAG d'origine étant donné que je possède celle qui s'ouvre sur le dessus du tableau de bord . Je penses que cela est faisable, j'en ai trouvé 2, une pour sax de 2003 1.6 et une pour 1.1 2002. Une des 2 peuvent elles faire l'affaire? Merci
Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Message
par Rémy » jeu. 08 juin 2017, 12:56
Tu devras remplacer la durite de chauffage derrière aussi.
Il existe plusieurs modèles de boites à gants et de durites de chauffage selon que tu aies clim / airbag / boite à gants...
Avec la fonction recherche, tu peux trouver toutes les infos ici :
viewtopic.php?f=37&t=24921&hilit=airbag ... e&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Et là aussi :
viewtopic.php?f=37&t=54767&hilit=airbag+r%C3%A9sistance" onclick="window.open(this.href);return false;
- TU5J4 !!!
VTSaxo135
Message
par VTSaxo135 » jeu. 08 juin 2017, 16:53
En te remerciant
ax10 transfo gt
Message
par ax10 transfo gt » jeu. 08 juin 2017, 20:22
en effet il faut la durite derrière sinon ça passe pas
j'ai tout si besoin sauf la porte de boite à gant.
VTSaxo135
Message
par VTSaxo135 » jeu. 08 juin 2017, 20:42
ax10 transfo gt a écrit :en effet il faut la durite derrière sinon ça passe pas
Ca marche je reviendrais vers toi si je réalise ce projet car pour l'instant je suis sur plus grave...merci!
