Percer un cata
Percer un cata
Étant toujours dans ma période d essai de diverses lignes'.
Quelqu'un a t il déjà essayer de percer un cata d origine pour voir les effets.
La céramique tient elle en place si on fait ça propre avec un foret.
J ai plusieurs cata chez moi donc je peux l'essayer.
- azerty666x
- Voiture : Sax
Re: Percer un cata
j'avais viré le cata a coup de burin sur ma 106 1.6 8s j'avais pas vu de différence avant/apres
Re: Percer un cata
Je voulais le percer et non pas le casser pour voir si ca libérer un peu
- azerty666x
- Voiture : Sax
Re: Percer un cata
Ben si moi en le virant complètement j'ai vu aucune différence je pense que toi en le perçant tu vas encore moins changer quelque chose
Re: Percer un cata
J ai déjà un cata vidé sur la mienne et c un peu mieux. Par contre on perd un peu de couple. D ou le test du cata percer
- nico_vts
Re: Percer un cata
A mon avis le résultat sera bof car tu fragiliseras la céramique, sans parler de la dégradation des performances du cata
par contre si tu veux libérer les gaz tout en roulant cata je te conseille de remplacer le bloc cata d'origine par un autre d'une cylindrée plus importante. Testé et approuvé avec un cata de 306 s16![:bien: :bien:](./images/smilies/bien.gif)
![:L :L](./images/smilies/sic.gif)
Re: Percer un cata
Ça s adapte ?. Tu as senti une différence ?
- nico_vts
Re: Percer un cata
Il faut désouder et resouder les cartouches, ca ne s'adapte pas tel quel ![;) ;)](./images/smilies/clin.gif)
- ptitjo
Re: Percer un cata
Salut ,moi la céramique a casser donc j'ai du l'ouvrir et le vider (16v). Soudure tig
Aucune différence de performance (mon ressenti)et bruit pas top a l'intérieur du cata.....
viewtopic.php?f=13&t=10964" onclick="window.open(this.href);return false;
- Voiture : New Morning 16V
Re: Percer un cata
C'est à déconseiller... Le bruit est affreux et rien que ça, ce sera suffisant pour que tu le retire définitivement. Ensuite "la perte de couple" c'est normal mais c'est pas vraiment une perte, c'est surtout un décalage de ton couple. Au lieu de l'avoir à bas régime avec le cata, tu l'aura à mi/haut régime sans cata. Tu vas libérer ta ligne donc ton échappement si tu enlève le cata. Ton moteur respira mieux dans les tours contrairement à quand il est catalysé. Le cata c'est un bouchon. Souffle à fond dans une paille à l'intérieur de laquelle ya un cailloux
