Heiansandan | 106 T16 | Loiret (45)
heiansandan
Voiture : 106 T16
Re: Heiansandan | 106 T16 | Loiret (45)
Message par heiansandan » ven. 07 juil. 2017, 13:50
Radia reçu, c'est bien le CS en cuivre :d
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 07 juil. 2017, 14:52
au top :bien: je vais me prendre le même mais un de 205 gti :bien:
heiansandan
Voiture : 106 T16
Message par heiansandan » lun. 10 juil. 2017, 18:59
Merci à keny pour les côtes du support de boîte malheureusement ça ne correspond pas pour ma be4. Est ce que quelqu'un aurait autre chose svp ?
heiansandan
Voiture : 106 T16
Message par heiansandan » mar. 19 sept. 2017, 13:13
Toujours sur ce montage boite BE et c'est pas de la tarte...
En montant le support de boite je m’aperçois que le moteur n'est pas de niveau et penche de façon significative (1cm/m) côté boite.
L'une des vis du support de boite tombe en plein support de batterie.
La seule solution serait de tronçonner le support sur la caisse mais du coup ça affaiblirait le support en lui même. Il va de soit que cette solution ne me convient pas !
A votre avis ?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 19 sept. 2017, 13:19
faut descendre le moteur côte distri :bien:
heiansandan
Voiture : 106 T16
Message par heiansandan » mar. 19 sept. 2017, 17:30
ça semble logique, du coup silent bloc maison ?
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mar. 19 sept. 2017, 17:50
Y'a Keny qui a penché sur le problème récemment de mémoire :oui:
la saxo cropel qui n'est plus
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par Alex47 » mar. 19 sept. 2017, 18:30
je suis entrain de faire la meme chose a quelques truc pres...
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 19 sept. 2017, 19:24
heiansandan a écrit :ça semble logique, du coup silent bloc maison ?
non il faut que tu mette une entretoise sous les fixation du support moteur afin qu'il puisse descendre :)
tu peu faire comme sur ta boîte avec un empilage de rondelle
Red Hot
Message par Red Hot » mar. 19 sept. 2017, 21:32
Tu perces simplement un trou en face de la tête de boulon qui gêne sur ton support côté bv.
heiansandan
Voiture : 106 T16
Message par heiansandan » mar. 19 sept. 2017, 22:06
Merci les gars, je vais avancer avec ça !
Je vous tiens au jus...
fox_rid3r
Voiture : saxo vts 16
Message par fox_rid3r » mar. 19 sept. 2017, 22:42
Perso sur la mienne j'ai descendu côté distri comme dit wiki et coté boite j'ai fais bon montage à la con mais c'est pas mal au final, bon courage c'est une belle prise de tête tout ça. :oui:
ps: le forum fait chier avec ces photos de 700 pixel maxi en hauteur..... :mad:
heiansandan
Voiture : 106 T16
Message par heiansandan » mar. 19 sept. 2017, 23:45
Merci pour le partage des infos, au final c'est toujours enrichissant !
Message par viper01 » mer. 20 sept. 2017, 11:53
C'est bizarre car je me rappelle pas avoir eu ce genre de problème. Apres mon support coté distri n'est pas celui d'origine donc il est peu etre plus bas que d'origine. :???:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 20 sept. 2017, 13:01
viper01 a écrit :C'est bizarre car je me rappelle pas avoir eu ce genre de problème. Apres mon support coté distri n'est pas celui d'origine donc il est peu etre plus bas que d'origine. :???:
ou peu être que tu roule avec le moteur en travers :???: :beuh:
