angels jo | saxo turbo | saxo 16V | saxo 1.4 NM | astra gsi turbo Manta A | corrado G60 (17)
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Re: angels jo | saxo KC Turbo | saxo 16V | 106 quick | astra gsi turbo| corrado G60 (17)
Non car là l'étrier est flottant
Parce que 16 soupapes c'est 8 de trop http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52560
- angels jo
l’objectif du régulateur avec la molette et de ne pas avoir la pression d'origine pour que ce sois plus performant sinon on est d'accord aucuns intérêts
wiki il y aura toujours un déséquilibre entre les deux faces vue qu'il est flottant
Les etriers arrieres sont flottant aussi.Pyromix a écrit :Non car là l'étrier est flottant
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
La fixation des étriers avant est la même que celle des arrières.
Oui donc c'est tout pareil lol, juste un plus gros piston.
Honnetement je suis pas sur du plus apporté, surtout quand je vois que NoNo roule toujours avec etrier/disque origine à l'arriere et qu'il n'a aucun souci de frein à l'arriere.
Mais ca fait une combine de plus à savoir au cas ou.
- Voiture : saxo vts 16v
Pour en revenir au montage des étriers de 106 à l arrière il faut des disques de c2 qui ont un déport plus important et qui recentre un peu le disque dans l étrier pour que le piston ne sorte pas autant
- angels jo
la petite quick s'offre pour noël un nouveau cœur 1.6 90cv
avant le démontage une révision inspection s'impose car une grosse conso/fuite d'eau à identifier et le ralenti qui peine à descendre sinon avant l'achat de la voiture complete le moteur à eu le droit a une distri et embrayage...
affaire à suivre
affaire à suivre
- mat30
Re: angels jo | saxo KC Turbo | saxo 16V | 106 1.6 quick | astra gsi turbo| corrado G60 (17)
Le 1.6 90 vient d'une 106 ?
- mat30
- angels jo
Salut la team, bonne année à tous
petite mission sur la saxo turbo alignements/polissage de la liaison des deux parties du plenum JP4S
- angels jo
exacte, il faut aussi que j'aligne la jonction plenum culasse pour optimiser le flux
