[Pb] Jeu dans la roue avant gauche
pleintak
Message par pleintak » mer. 27 déc. 2017, 11:17
Voici le problème qui m'arrive : roulement et moyeu neuf j'ai un jeu à la roue, cardan neuf à portée conique pour moyeu à portée conique, tout est neuf ...... tout est bien serré. Sur un gros appui en tournant à droite la pédale de frein s'allonge, le disque se met légèrement en biais et repousse les plaquettes.
J'ai fait le test train avant levé, j'ai fait tourner les roues, puis je freine, je bloque les roues, je sors avec une baramine mettre la roue gauche en contrainte en forçant comme un bœuf plusieurs fois, je refais tourner les roues, je refreine et là la pédale s'allonge un peu .......... et il y a bien un jeu à la roue
Donc est ce que comme moi vous concluez que le logement du roulement a du se déformer et du coup l'ensemble Roue/Disque/Moyeu/Roulement a du jeu perceptible à la main ........... J'ai bien regarder l'étrier lui ne prend pas de jeu
ax10 transfo gt
Re: [Pb] Jeu dans la roue avant gauche
Message par ax10 transfo gt » mer. 27 déc. 2017, 12:51
salut, un pote à eu le souçis roulement/moyeux/cardan neuf et le problème était revenue peu de temps après
en fait c'était à cause des cardans SKF ou la portée conique était mal faite le roulement ne pouvais pas prendre appui sur le cardan il manquer 1mm environ
pleintak
Message par pleintak » mer. 27 déc. 2017, 14:02
ax10 transfo gt a écrit :salut, un pote à eu le souçis roulement/moyeux/cardan neuf et le problème était revenue peu de temps après
Le problème c'est que j'ai les 2 Cardans SKF des 2 côtés très récents, les 2 Roulement neufs SKF aussi .... mais ça ne me le fait qu'à gauche, à droite c'est nickel
Et ça fait quand même un moment ..... comment tu arrives à voir s'il y a un écart.
Quand je contrôle le jeu à la roue Il faudrait que je regarde si la tête de cardan bouge également .... si ça ne bouge pas cela veut dire que ça ne plaque pas.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 27 déc. 2017, 14:06
perso j'ai pris un vieux moyeu portée conique et mis sur la tête du cardan tu te rends compte que le moyeux ne rentre pas à fond comme il le devrais avec un cardan d'origine. du coups tu peux serrer aussi fort que tu veux mais vu que le roulement porte pas sur le cardan tu as un jeu minime
lui aussi avait plusieurs cardan SKF et le jeu était plus ou moins important suivant les cardans du à l'usinage à la louche en usine
pleintak
Message par pleintak » mer. 27 déc. 2017, 14:11
Et le problème ne viendrait qu'avec la marque SKF ? A force de rouler ça s'est matté ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 27 déc. 2017, 15:24
bah écoutes les souçis qu'il a eu était avec les cardans de marque SKF, les autres j'esperes sont de meilleurs qualité
au pire un petit coups de disqueuse sur le cône afin de le rétrécir devrais résoudre le problème si ton problème viens de la. mais bon on as tester six cardans de cette marque et sur six seul deux était pas trop mal en gros
pleintak
Message par pleintak » jeu. 28 déc. 2017, 13:39
Je confirme tes propos :bien:
J'avais 2 cardans SKF court et long au garage et comme toi des moyeux coniques démontés
Hier j'ai mis les moyeux sur les cardans et en effet ........ sur un cardan j'arrive a peine a fleur du bout de l'axe du moyeu et sur l'autre cardan j'ai 1 bon millimètre d'écart entre l'axe et la tête de cardan, il ne rentre pas à fond
De plus j'ai fait des recherches et sur le forum Planète 205 quelqu'un a eu le même problème cette année sur des cardans de GTI 1900; et dans le post d'autres confirment bien le mauvais usinage du cône
Certains préconisent GKN, SPIDAN et CEVAM où il n'y a pas de problèmes
Tu conseilles un coup de disqueuse pour diminuer le cône, de mon côté je pensais à mettre une rondelle usinée pour venir plaquer et serrer le roulement
Qu'en penses tu ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 28 déc. 2017, 18:44
bon souçis trouvé tant mieux, même si ça fait chier de tomber sur des pièces neuve de mauvaise qualité
pour la rondelle oui tu peux aussi mais ça va te reculer un poile le cardan pas sur qu'il travail dans les meilleur condition au niveau du tripode. même si logiquement sa doit passer pour 1mm ;)
pleintak
Message par pleintak » ven. 29 déc. 2017, 10:12
C'est ce que je pensait pour le jeu au cardan ca risque de le modifier un peu.
Je vais tenter le meulage sur la longueur du cône pour diminuer son diametre ;)
tosam
Message par tosam » sam. 30 déc. 2017, 14:23
Merci pour ce post !
Je viens de refaire mon train avant à neuf, 2 cardans SKF neufs, les deux ont le cone mal usiné ...
pleintak
Message par pleintak » lun. 01 janv. 2018, 14:00
Tu as du jeu aussi ?
pleintak
Message par pleintak » sam. 03 févr. 2018, 11:35
Quelques nouvelles !
C'est HALLUCINANT
3 cardans SKF, 3 têtes différentes et 3 cônes différents -----> mesure au pied à coulisse de la base des 3 cônes 32, 35 et 36mm, donc plus c'est grand plus le cône est évasé et moins il rentre dans le moyeu
Solution, fabrication de cales de 3mm sur mesure pour rattraper le manque, j'ai posé la question à un collègue qui ne met que ça sur ses voiture de courses avec les triangles plus large et sur rotule pour rattraper le manque au cardan -----> 3mm ça ne craint pas pour le jeu a cardan.
Quelques photos pour illustrer
Les 2 de droite sont ceux que j'avais au garage, celui de gauche est celui que j'ai démonté de la Saxo
Celui de droite base du cône 35mm
Celui du milieu 32mm
Celui de gauche 36mm
Là on voit bien la différence entre les 2
Avec le moyeu appliqué, à droite ça colle limite, à gauche ça ne colle pas du tout
Gros plan, là c'est Ok
Là on en est loin, du coup le roulement n'est pas bien serré en contrainte
La cale usinée juste limite avec la base du cône avec un léger chanfrein à l'intérieur pour bien épouser la fin du cône, et diamètre extérieur le même que la tête de cardan
En position la cale plaque de façon optimale le roulement
Voilà ça fait un an que je cherche ce foutu problème de jeu dans mes roues, et ça vient de pièces neuves SFK.
Donc SKF à bannir :colere: , ils utiliseraient d'après ce que j'ai compris des têtes de cardans venues d'autres caisses, d'où les cônes différents, de l'échange standard .... mais pas standard :buzz:
Je garde mes moyeux de côté, dès que j'ai un cardan à changer je ferai le montage à blanc avant !
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 03 févr. 2018, 14:07
tant mieux si tu a enfin résolu ton souçis et d'avoir put t'aider :bien:
pleintak
Message par pleintak » mar. 06 févr. 2018, 01:03
Clair un grand merci :buzz: :bien:
Message par viper01 » mer. 07 févr. 2018, 15:53
Ah oui effectivement !
Merci pour les infos.
