Je voudrais monter deux supports renforcés vibratechnics sur SAXO 14 de 2002. Côté distri, ça semble bon. Côté boîte non. En effet j'ai la vis de la boîte qui est sertie avec un axe de 17mm qui sert de niveau de hauteur. Au bout de cette entretoise, j'ai le pas de vis normal. Tout est en un seul bloc.
Sur le support d'origine, je visse l'écrou avec une clé de 18 et il se bloque sur la partie plus large de façon à ce que la boîte soit à la bonne hauteur. Le support vibra a le diamètre de la tige filetée mais la partie qui sert de butée est en 17mm et donc impossible de passer à travers avec le vibra. Il est du coup beaucoup trop haut.
Je pense agrandir l'orifice du vibra mais je risque de l'affaiblir.
Qu'en dites-vous ?
Montage support boîte renforcé vibra
Et si on votait pas con?
- Voiture : 106 rallye
Re: Montage support boîte renforcé vibra
Moi j ai pas eu de soucis .... il u avait par contre un "tube" sur la grosse vis centrale avec le support d origine, je l ai supprimé et c est rentré nickel !!!
Oui c'est ça. Un tube mais moi il n'edt pas possible de le supprimer. A moins que j'ai mal vu. Je vérifierai.
En fait le tube était amovible. Donc support monté. Pas plus de vibrations. C'est l'anticouple powerflex qui en avait créé.
Pmus de rigidité, un peu. En statique, vitesse enclenchée, la boîte ne bouge plus.
Je dois monter côté distri. Mais la vis d'origine est très étroite. Je dois percer au bon diamètre le support alu fixé sur la culasse.
Supper. En effet coté distri il faut legerement agrandir le trous du support moteur
J'ai commandé un support identique d'occase. Comme ça je le percerai mais pas qu'un peu. La vis est énorme! Si je vois que le support est trop affaibli, je pourrai souder des renforts.
