- clemserp17
- Voiture : saxo vts 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
Sur le site de pug1off j'ai trouvé aussi des aac piur tu5jp4s catcams ref 1322715 10.9mm de levé... Pareil montage poussoirs hydro
Envoyé de mon F3112 en utilisant Tapatalk
- saxo16s_974
Bonjour petite question. j'ai une paire d'AAC de saxo kit car avec 13 de leveé. Il faudrais les monter avec quel type de piston svp, bien sur le bas moteur sera modifier aussi.
Les détails font la perfection....la perfection n'est pas un détail.
Pistons à empreintes, le mieux serait de forgé car avec ce type d'aac tu vas prendre 8500 trs au moins.
- saxo16s_974
Merci Viper. Je sais qu'il faut piston à empreinte vu le degré de levé et pour ça aussi faut changer les bielles aussi mais quel piston serais le plus approprié pour cela ?
- clemserp17
Salut [emoji111]️saxo16s_974 a écrit :Bonjour petite question. j'ai une paire d'AAC de saxo kit car avec 13 de leveé. Il faudrais les monter avec quel type de piston svp, bien sur le bas moteur sera modifier aussi.
Oui je confirme pour des levées aussi importantes il te faudra des piston à empreintes avec un rv de 12.2 min pour compenser je pense aussi ton ouverture pas loin voir supérieur à 300 degrés pour recomprimer ton bloc en dynamique. Aussi il faudra faire équilibrer bielles vilebrequin volant moteur et mécanisme d'embrayage ensemble pour te permettre de prendre plus de tour vue les levées attendu... Et bien sûr tout ce qui va avec coupelle ressort poussoir meca et tout le trallalla[emoji23][emoji111]️.
- saxo16s_974
Oui les degré d ouverture un peu plus de 300 degré pour le bas moteur je sais qu'il faut monter le renforcer et équilibrer.
Le haut est déjà en mécanique et pour le piston j'ai déjà vu avec rv 12.2 (des wossner ) mais je sais pas si c'est ce genre de pistons qu'il faut ou monter en Citroën sport. ..donc si on pouvait me conseiller un modèle precis. ..une marque... qui irait bien avec l AAC poir eviter les bêtises suis preneur.
Tu as les wossner en RV 12:2 ou 12:7 (théorique, il faudra quand meme calculer pour ton montage pour savoir le RV exact).
http://www.street-motorsport.fr/citroen ... -saxo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nsbconcept.com/922-citroen-pistons-forges" onclick="window.open(this.href);return false;
Et plein d'autres sites encore.
- saxo16s_974
Merci Viper
PoBuKa
- Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Donc voilà, j'avais déjà posté auparavant afin de faire un repérage
Je vais faire simple :
Mon projet c'est de changer : coupelles (par des renforcées) / ressorts de soupapes (renforcés) / AAC. Je ne veux pas toucher aux pistons / pas de prépa culasse / etc ...
L'objectif (avec admi / décata / ligne / aac + carto) est d'avoir 150 /160ch. MAIS, le plus important est la viabilité dans le temps, et un ralenti pas trop chaotique (bouchons fréquents près de chez moi) car utilisation routière, le 16v a 105.000km, pas envie de le crever.
J'aimerais avoir des retours des personnes ayant à peu près cette prépa, ou à défaut, quels arbres semblent être les plus appropriés ? (Au départ je voulais partir sur du 280° 8,9 mais avec pistons d'origine, ça peut crever
Merci d'avance les gars
Tu as regardé ce topic :
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 35&t=46608" onclick="window.open(this.href);return false;
PoBuKa
Merci pour la redirection Viper, j'ai envoyé un message aux personnes qui ont la config que je vise du coup
PoBuKa
Mais si quelqu'un a des infos complémentaires je suis preneur
PS : Fail, désolé pour le doublon
tipiakvts
- Voiture : Saxo vts 1.6 16V
Salut, je vien ici car j'ai un bon gros probleme.
Je vien de monter des AAC cat cams 1321715 dans ma saxo 16 et le dos de mes cams ne touche pas mes poussoirs hydraulique
Quelqu'un a deja eu se probleme ??
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Bonjour
Cet AAC ce monte sur TU5JP ? j'entend la version 1.6i 8s 100ch de 2002?
Si oui il n'y a rien à changer?
http://www.potinauto.com/4901105-xml-54 ... -7300.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Membre du club ParkingVie
Je ne pense pas, regarde ici pour etre sur du bon:AlexisM69 a écrit :Bonjour
http://www.catcams.com/engines/camshaft-setup.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
