Panne soudaine de 2 injecteurs?
- cécé_sport
- Voiture : VTS 16v 2002
Salut, après 4 ans de bons et loyaux services sans failles ma sax me fait le coup de la panne...
Quand je mets le contact j'entends bien la pompe, le démarreur tourne bien mais ça ne craque pas.
J'ai branché un boitier ELM327 et il m'annonce injecteurs 1 et 3 en défaut (P0201 et P0203).
J'ai remplacé la rampe complète par une de 106 S16 que j'avais démontée sur un moteur tournant mais sans succès.
J'ai bien de l'essence dans la rampe.
Mes questions:
- Est-ce que le moteur ne démarrera pas tant que je n'aurais pas effacé les défauts?
- Est-ce que 2 injos qui ne crachent plus peuvent bloquer l'injection? Je pensais qu'il aurait tourné sur 2 cylindres.
Le truc que j'aimerais vérifier c'est si les injecteurs crachent ou pas en étant branchés sur la rampe mais il pleut...
Merci à ceux qui feront avancer mon schmilblick...
Mes questions:
Re: Panne soudaine de 2 injecteurs?
salut cécé, as tu penser à regarder aux faisceau des injecteur car deux en panne du jour au lendemain comme ça surtout que c'est une paire ça parait bizarre
- cécé_sport
Salut collègue axman... Je n'ai pas testé la continuité du faisceau des injecteurs, juste vérifié visuellement du côté des prises moulées. Si j'avais pu choper rapidement le connecteur de dessous j'aurais mis le faisceau de la 106.
Par contre j'ai avancé un peu le diag, j'ai profité d'une acalmie pour m'y remettre... Vla le montage!
Verdict, la pompe donne bien jusqu'à la rampe mais rien ne sort des 4 injos.
Est-ce le calculo peut couper l'injection à cause de 2 injos en défaut?
je pense spas que le calculo bloque tout pour ça
par contre le pmh oui peux te foutre le bazard
- cécé_sport
J'avais commencé par changer bobine HT et capteur PMH avant de brancher le diag...
ok et au start pilot j'imagine qu'elle démarre?
après faudrait voir le schémas du calculo et relais double voir ce qui pourrais clocher si ce n'est pas le faisceau des injecteurs
- cécé_sport
Pas essayé au start pilot, je vais tester la tension et la continuité...
- tironi972
- Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Verifie ton capteur choc ou si non je pense à un fusible.
- cécé_sport
En suivant le faisceau des injecteurs j'ai trouvé ça... Frottement, pincement ou souris?
C'est réparé, la Sax pète à nouveau le feu...
coupure bien net, bizarre
m'enfin c'était bien le faisceau donc bien jouer
Effectivement bizarre tout ça...c'est super net comme coupure...ax10 transfo gt a écrit :coupure bien net, bizarre
Bon c'est bon ça roule du coup
