Question relais double 16v
- Voiture : saxo 1.4 vts
Bonjour à tous
J'aimerais avoir votre aide sur une saxo 16v.
Lors de la mise du contact, j'ai bien la pompe à essence qui tourne et l'alimentation (+12v) sur la bobine pendant un temps donné (3s) puis les deux se coupent.
Jusque la tout va bien, seul soucis lorsque l'on essaye de démarrer plus d'alimentation à l'allumage et la pompe ne tourne pas non plus ?
J'ai testé mon capteur PMH, j'ai bien les 350 ohms donnés dans la RTA -> OK
J'ai aussi testé la continuité entre la prise de ce PMH et le calculateur -> OK
Auriez-vous une piste ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Question relais double 16v
c'est marrant mais ça ressemble quand même à un souçis de pmh
Ba je pense à ça aussi, quand je démarre l'aiguille du compte-tour devrait bouger un minimun ?
La elle ne bouge pas du tout ..
pour le prix que ça vaut neuf te prends pas la tête change le et tu sera fixé.
C'est pas la question du prix mais du facteur
Je vais tester demain avec un autre capteur. Mais je pense que celui-ci fonctionne.
Si l'anti-démarrage ne serait pas bon (je ne sais pas si le calculateur est débloqué), la pompe ne tournerais pas du tout ?
pour l'anti démarrage le voyant clé devrait rester allumé
et pour le pmh y'a AD... qui ne sont pas forcément plus cher que le net
Mon voyant clé clignote. Quand le calculateur est débloqué le voyant de clé est comment ?
Non ce n'est pas ça, je l'ai bien commandé j'attends juste de recevoir la commande.
ah ok
bah moi j'avais déconnecter l'anti-démarrage et plus de voyant du tout allumé
- tironi972
- Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Ton relais double sous le calculateur change le, j'ai eu le meme soucis.
Attention il y a plusieur ref de relais double. un marron pour les 3 broches et le noir pour monobroche
