Re: viper01 | BMW 330d touring - saxo piste Kompressor | La Boisse (01)
Cardans démontés, graisse nettoyé et mauvaise nouvelle au démontage, le moyeux AVD à du jeux, il bouge dans le roulement, et le roulement lui même à du jeu aussi...
Du coup tant qu'a faire j'ai sorti le JDF et apres avoir démonté les tetes de cardans pour compter les cannelures pour commander chez SNRA j'ai fait sauter le moyeu et il est abimé.
Je pense que le roulement à trop chauffer et prit du jeu, et du coup c'est le moyeu qui à ramassé ensuite. Donc je regarde pour commander un nouveau.
Sinon j'ai encore fait des affaires sur Amazon J'ai pris une pince à insert fileté et une pince "Ligarex" (merci NoNo pour le nom) pour les colliers métallique des soufflets de cardan.
A la vidange de la BV, j'ai pas vu de morceaux tomber donc c'est que tout va bien.
J'ai aussi remarqué que la peinture était en train de se barrer dans les tourelles de suspension, avec un peu de rouille derriere, va falloir traiter tout ça.
- elfyno
- Voiture : 106 Voie Large
Il faut avouer que les moyeux doivent prendre chére avec les CV
Bon courage pour la suite
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
Je trouvais quand même ça bizarre et apres reflexion, j'avais eu le cardan droit qui s'était dévissé fin 2016 ou 2017 je sais plus quand j'avais fait un téléthon. J'étais venu par la route, et à l'époque j'avais pas de goupille pour bloquer les ecrous de cardans, du coup je pense que c'est ce jour la que j'ai abimé le roulement, et le dernier roulage de l'année dernière à du finir de l'abimer.
Moyeu commandé chez PAM sport du coup, ceux chez 2DS m'inspirait pas. Sinon j'ai encore beugé sur amazon , j'ai pris :
-clé dynamométrique jusqu'à 200Nm
-clé dynamométrique jusqu'à 100Nm
-caméra Crosstour avec stabilisateur et micro externe
Pour le prix je risque pas grand chose !
Mon échangeur part demain de chez Airtec donc j'espère l'avoir semaine prochaine. J'attends aussi mes plaquettes DS Uno.
Concernant le recrantage du TAR, je le ferais apres le Nurb, je préfère rouler la bas dans cette config, c'est pas trop l'endroit pour tester des nouveaux réglages châssis
- baba91
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Tu as pris quelle clé de -40nm du coup vip ? Il faut que je m'en prenne une aussi pour remonter le bloc.
En fait je suis un boulet J'ai pris une qui va de 13.6 à 200Nm, et une qui va de 13.6 à 100Nm !
La petite je l'ai pas prise en fait, elle avait des mauvaises critiques, et j'ai pas fait gaffe que la 200Nm démarrait aussi bas.
https://www.amazon.fr/dp/B07H422FQJ/ref ... 31_TE_item
Tiens un revenant
Ben ouais comme d'hab !
C'est pas grave je la laisserais chez le père de mon pote où je bricole tout le temps, j'ai déja une servante la bas
- baba91
bien vu champion ! Tu avais encore pris trop de jack avant de commander toi
Meme pas ! Mais dans ma folie amazonienne du moment j'ai pas fait gaffe !
- Titan
2DS plus jamais je commande chez eux, même en ayant eu une réduc'...
Papiers siouplait !
Oui en plus j'ai vu un post sur fb sur eux ya pas longtemps où il y avait beaucoup de mécontents...
Pourtant à la base c'est tri competition, c'était pas mal non ?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Tri/2ds sont plus que moyen sur leurs pieces, surtout celles qu’ils fabriquent.
- Titan
Si c'est un post sur des bras de train arrière, c'est moi...
Papiers siouplait !
Effectivement ça me parle Mais je suis pas sur. En tout cas j'ai bien fait de pas prendre la bas.
