[Forum] Changement d'hébergeur et retour du forum (2018)
- GRC
- Voiture : 205 F2000
Re: [Forum] Changement d'hébergeur et retour du forum (2018)
Ok merci pour la réponse. Et comme j'ai pas d'hébergeurs d'images, je vais patienter.
citroen_sport
Le retour du forum culte
Merci au chef!
Merci au chef!
emericdemon
- Voiture : saxo vts
bonjour,
Allez vous remettre a jour le systeme pour inserer les photos comme avant ?
emericdemon
comment on fait pour mettre une photo depuis la nouvelle MAJ du forum ?
Il faut passer par un hebergeur de photo type Flickr ou autre comme on faisait avant. la fonction d'integration direct n'est rétablie.
- sircyr14
- Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Ah qu'il soulage ce retour aux sources, pluq qu'à réorganiser des track days hein Nono
- badjack3518
- Voiture : Sax' 16v Swiss Racing
Bonjour à tous, je fais remonter un soucis présent dans plusieurs Sujet, non pas un défaut du forum mais plutôt à l'hébergeur Tinypic fermé le 16 Septembre 2019 qui permet de poster nos photos (certain l'utilise, d'autre imageshack mais le soucis n'est pas sur les autres
Beaucoup d'image sont manquantes, ça serait cool de faire remonter l'info pour prévenir les autres membres et pouvoir actualiser certain Sujet important
Voili voilou, bonne route les Saxistes!
En Saxo VTS il faut savoir écraser la concurrence...
Tout en écrasant l'accélérateur
- dj rod
- Voiture : SAXO 16V NM et C4 1.6 16V
Oui effectivement je rencontre le même problème avec les photos que j'ai fait héberger sur tinypic qui est maintenant fermė et je dois tout reuploder mais le problème vers quel site se tourner qui puisse être gratuit et fiable ? Merci
mon jour de reve est arrivé, je roule enfin en VTS
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Moi je mets tout sur flickr
- dj rod
Ok merci beaucoup, j'vais mit coller une soirée a tout reprendre
LudoDuNord
- Voiture : citroen saxo
