Témoin batterie 106 enfant terrible
vince35
Voiture : toyota mrs
Message par vince35 » mar. 03 déc. 2019, 00:45
Bonjour à tous, je possède une 106 enfant terrible et j'ai un petit souci avec.
Quand je la démarre RAS, par contre quand j'accélère le témoin batterie s'allume plus ou moins fortement et s'éteint mais ne reste jamais allumer en permanence au ralenti ou autres
J'ai regarder mon alternateur et mis un neuf que j'avais toujours pareil, il recharge correctement, j'ai vérifié mes masses
Donc je sèche un peu si quelqu'un a déjà eu le cas ou une idée de la panne je suis vraiment preneur
Merci à tous :bien:
Vincent Brault
Toyota mrs en T4
ax10 transfo gt
Re: Témoin batterie 106 enfant terrible
Message par ax10 transfo gt » mar. 03 déc. 2019, 10:26
bonjour, sur saxo j'ai souvent eu un souçis similaire et quasi à chaque fois ce n’était pas l'alternateur mais un relais jaune dans l'habitacle.
Message par viper01 » mar. 03 déc. 2019, 14:24
Sur la platine du porte fusible interieur ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mar. 03 déc. 2019, 21:48
oui dessous les fusibles, mais sur 106 les emplacement sont différent.
vince35
Message par vince35 » mer. 04 déc. 2019, 22:21
Bonjour, merci pour l'info, le témoin a arrêté de s'allumer depuis aujourd'hui, pourquoi je ne sais pas mais ca à l'air d'être résolu, affaire à suivre :bien:
Vincent Brault
Toyota mrs en T4
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 05 déc. 2019, 11:49
cherche pas sa va revenir :L
Rom141
Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Message par Rom141 » mar. 11 févr. 2020, 14:50
Ton problème est peut-être réglé mais ça peut aussi être les fils ou la petite connectique qui se branche sur l'alternateur. Sur les 2 miennes, les câbles étaient brûlés par le collecteur et ça faisait faux contact.
