Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60)
Effectivement, on dirait que c’est excentré. Je vais regarde sur les miens voir combien
- Guilt
alors effectivement j'y ai penser , entre les 2 tests on a fait des mesures , et c'est a n'y rien comprendre mais la roue tombe au meme endroit a la mesure exacte
du coup je sais pas trop quoi en penser , de toute facon c'est reversible et le changement n'est pas tres compliquer donc en cas de probleme nous ferons l'inversion
l'autre question du coup , pensez vous qu'il y a une difference d'utilisation entre l'etrier a l'avant de la roue ou a l'arriere , je parle de difference d'efficacité ou autre
- Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Pour les étriers, il n'y a pas une question de refroidissement?
Pour moi je vois pas trop de soucis pour l'etrier qu'il soit devant ou derriere. Plus compliqué à refroidir avec une gaine car du coup le triangle/cardan passe devant. Mise à part ça, je vois rien d'autre.
Par contre pour moi tu es obligé d'avoir une différence de mesure, c'est pas possible que ça soit pareil puisque tu vois à l'oeil que les axes sont décalés.
- keny
Il faut que tu regardes tes pistons. Si tu as une différence entre ceux du haut et ceux du bas.
Et je rejoins viper, tu dois forcément avoir une différence, l’angle de la chasse doit être différent aussi
Ah oui exacte j'ai pas pensé à ça ! Si ils sont identiques en diamètre ça pose pas de problème, sinon il faut qu'ils restent du bon coté, en effet on met le petit piston ( ou piston d'attaque ) en première ligne si l'on peu dire par rapport au sens de rotation du disque.
- Guilt
suite des hostilités
pose des elements fibres arrieres
au programme decoupe des ailes arrieres , soudure des renfort d'arceau
suppression de l'aile arriere pour mise en place de celle en fibre
elle est mise en place et maintenu par des rivets , ce sera collé et riveté par la suite
fabrication d'un garde boue en forex 3mm
depointage des toles inutiles
Voici le rendu
inutile de vous dire que j'ai eu comme qui dirait une "demi molle"
finalisation des soudures
ajustement avec la portiere
l'autre coté prends forme
tant que l'on y est on allège la portiere
prochain episode avec la presentation du reste de la carrosserie par choc avant/arriere, capot ,coffre ,aileron,traverse,feux
et mise en place des supports chandelles
Voici le rendu
Génial, rien que comme ça à poil sur chandelles elle a une gueule de ouf Ça rigole pas quand tu allèges, elle a pris cher la porte
- ManuA29
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Beau boulot....Ça a de la gueule....
- mat30
T’as pas fait dans la dentelle là
Je vais suivre la suite
Rolalala ce kit carrosserie est tellement beau
- cassbonbon
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
ça prend forme! ça prend forme!
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
Il est au Taquet le Guilt !
- Guilt
reception de 2/3 petit truc
quelques renforts à souder pour l'esthetique , les 2 traverses iront entre l'arceau et les montants de pare-brise
reception enfin de mon radia d'eau version NRF B.V. 50423
https://www.oscaro.com/radiateur-du-mot ... 6333-470-p
plus épais que l'origine
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Ça ne rigole pas ici
J'ai du rater un épisode, je n'avais pas retenu que tu avais une caisse (caisse arceautée jaune/bleue) spécifiquement prévue pour
Bonne continuation
