[VDS-21] Saxo « pistarde chic »
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
- mamath
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Sax vts 16
Hello la team !
Un peu beaucoup à contre cœur mais cause autre projet, je mets ma vitrine en vente :
Le bolide en détail :
Vend Citroen saxo vts
Moteur 4cyl 1,6l 16 soupapes
Année 2001 - 187 000 Km
Véhicule préparé par une entreprise de passionné.
Modifications effectuées :
Moteur :
Bloc TU5J4/L4 origine
Reprogrammé sur banc par digitronic Performance : 143cvx et 160Nm
Boîte à air Citroen Sport
Toutes durites eau/dépression en silicone
Carter arbre à came TU5JP4
Reniflard d’huile avec réservoir
Radiateur d’eau Citroen Sport
Supports moteur (les 2) Vibratechnic
Anti couple PowerFlex
Collecteur 4/2/1 Inox momifié
Ligne grn inoxcar sans Pare flamme
La distribution sera faite avant la vente
Huile moteur Motul 300V
Boîte :
Remise à neuve :
Roulements, bagues de synchro, segments, goupilles, joints spy, visserie,...
Pont court 13x59 soudé
Carter sablé/peints
Bielettes de commande de boîtes sur rotules uniball
Embrayage Sach neuf
Levier de vitesse à débattement court
Châssis :
Arceau Oreca boulonné. Passage dans le tableau de bord. Diagonale de porte démontable.
Contre-plaques soudées
Renforts de bol soudés/peints ton caisse
Barre stabilisatrice montée sur Silentbloc PowerFlex
Batte anti rapprochement inférieure (peinte ton caisse)
En préventif, peinture anti rouille du châssis arrière
Une barre anti rapprochement supérieure sera donnée avec le véhicule
Train avant :
Jambes de forces sablées / repeintes
Roulements de moyeu neufs
Amortisseurs Viarouge circuit légèrement assouplis
Ressort Eibach -3cm
Coupelles neuves
Rotules de triangles neuves
Paliers et pivot de triangles montés sur Silentbloc PowerFlex
Train arrière :
Train arrière neuf
Renforts de poutre saxo Kit car
Bagues en bronze + graisseurs
Montage sur douille alu
Freinage avant :
Étrier Brembo 4 pistons
Disques 283mm groupe N
Plaquettes origines neuves
Durites aviation
Liquide de freins DOT 5.1
Freinage arrière :
Durites aviation
Disques groupe N
Plaquettes origine
Intérieur :
Gros taf ....
intérieur entièrement peint/vernis
Repose pied pilote carbone (sur mesure)
Repose pied copilote carbone (sur mesure)
Console centrale carbone sur mesure avec :
- Coupe circuit 6 pôles
- Bouton de démarrage Start
- Leve vitre séquentiel
- Interrupteur d’éclairage des manomètres
Poignée de frein à main carbone/Alcantara
Soufflets de frein à main / levier de vitesse Alcantara
Entourage de compteur carbone
Éclairage des compteur blanc
Cache colonne de direction carbone
Console centrale carbone avec support manomètres Alcantara
Manomètre de pression d’huile
Manomètre de tension de batterie
Couvercle boîte à gant carbone
Cache aérateur carbone
Panneaux de porte carbone, accoudoirs Alcantara
Planche de bord gainée Alcantara
Volant peau retournée monté sur moyeu amovible
Sièges Baquet OMP champ R (homologué jusqu’en 2021)
Harnais 4 points RRS
Platines de fixation des sièges rabaissées
Jantes team Dynamics 15 pouces blanches - les pneus sont à changer (pas encore au témoin mais ils ont 10ans)
Cales de 16mm aux quatre coins
Silentbloc d'échappement PowerFlex
Il y a eu des centaines d’heures de travail sur cette voiture.
Le tout est neuf (roulé 70km de rodage).
Elle dort dans un garage et n’a pas vu la pluie ni le sel depuis toutes ces modif.
Plus de photos sur ma prez ou ici:
https://m.facebook.com/pg/Composites-21 ... 8180852457
Véhicule de passionné pour un passionné.
C’est un peu un « modèle unique » donc au prix qui est le sien...
Mais négociable car l’extérieur accuse ses 18 ans (plusieurs coups de portières et rayures)
Je vais la mettre à 9000 sur le coin coin mais encore négociable pour un membre du forum.
A +
Mamath
Moteur :
Boîte :
Remise à neuve :
Carter sablé/peints
Embrayage Sach neuf
Châssis :
Train avant :
Ressort Eibach -3cm
Coupelles neuves
Train arrière :
Train arrière neuf
Freinage avant :
Durites aviation
Freinage arrière :
Durites aviation
Disques groupe N
Plaquettes origine
Intérieur :
Gros taf ....
A +
Mamath
- mat30
Re: [VDS-21] Saxo « pistarde chic »
Dommage de vendre un si beau projet mais bon on a tous des priorités
J’avais beaucoup bavé sur ta saxo à l’époque, que tu avais super bien personnalisé ! Je pense qu’elle partira assez vite si tu trouves un acheteur qui recherche ce côté pistarde chic
Par contre on peut rien voir sur ton lien
Bonne vente a toi , le montage est juste magnifique
- mamath
Hello la team
Un petit
La voiture est toujours à vendre et le prix est (très) négociable
Je dis ça à contrecœur mais faut qu’elle parte !
Un petit
- vinvin
- Voiture : saxophone
vendre une voiture sans photo c'est un peu dommage (ou alors mon ordi a un problème ?)
- mamath
Ah pardon, non ton ordi n’a pas de problèmes. Il y en avait plein sur ma prez mais je crains qu’elles aient disparues. Sinon, tu peux cliquer sur le lien de ma signature et là, dans l’album « saxo pistarde chic », il y a toute la prépa en photo. Sinon, j’essaierai d’en mettre directement ici mais je ne suis pas bien à l’aise avec l’upload de photos via téléphone...
Est elle vendue ?
Est elle vendue ?
