[Topic Recapitulatif] Refroidir l'eau et l'huile d'un moteur
Re: [Topic Recapitulatif] Refroidir l'eau et l'huile d'un moteur
Oui bien sur que tu peux utiliser les colliers d'origine.
						- marcellin
 - Voiture : saxo 1.6 8s
salut
des avis sur ce radiateur svp ?
http://www.ebay.fr/itm/351955747436?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Jamais plus vite qu'a fond !!!
						- Alexkidd
 - NetClubber Officiel 2016
 - Voiture : JDBug MS130
Aucun avis pour ma part, je ne l'ai pas.
Il me semble que Viper en a un de ce type.
voici les dimensions du radia en cuivre type CS :
Épaisseur [mm] : 31
• Hauteur [mm] : 530
• Largeur [mm] : 297
Celui-ci fait:
42
390
300
Il est moins haut mais plus épais, et il coûte moins cher à l'achat. A tester je dirai si un radiateur classique ne te suffit pas
Épaisseur [mm] : 31
Celui-ci fait:
42
390
300
J'ai repondu sur le topic que tu aas ouvert pour poser ta question.
				lix972
 - Voiture : saxo vts 16V
Peut t-on mettre un radiateur d eau climatisé sur une non climatisé ?
									106 xsi hybride du 77
Oui tu peux.
						- Djinn
 - Voiture : 1.6 16v mauritius
Il manque une partie sur la sonde de t° dhuile (à gauche du compteur) elle se trouve près du filtre à huile ou sur le carter au dessus du bouchon d'huile sur une 16v L3  ?
De plus quand je cherche après sur des sites de pièces ils montrent régulièrement la sonde de t° du liquide de refroidissement.
J'ai eu un soucis une fois de surchauffe d'huile mais ce n'était que la sonde qui déconnait. Je ne sais pas si de l'huile moteur peut faire un contact au niveau de la fiche ?
Édit : je me suis trompé s'était bien le LDR donc ma sonde fonctionne correctement.
Cependant j'avais cru comprendre que la sonde du radiateur servait à déclencher le ventilo et que la sonde à droite du calorstat était pour la t°.
- 106 white and blue
 - Voiture : 106 rallye p2
Petite question pour les montages de vase d’expansion du 1.5L diesel, a l’arrière du moteur ils faut mettre la canalisation du diesel ok, mais on raccorde comment après, les boitier d'eau ( calorsat sont pas les mêmes que la motorisation essence) !
suis-je bien fait compris kezako ?
Il faut mettre la sortie d'eau de 1.5l D et je pense bricolé les durites pour qu'elles se raccordent dessus. Mais j'ai jamais fait le montage donc je peux pas te dire.
Salut à tous,
je monte un jp4 dans une sax pour usage piste et j'essaie de monter une modine d'un 2.1 td. Effectivement ça ne va pas la vis est trop courte mais d'autres ont fait des montage type 2 l hdi ou même 2.1 td ? je suis preneur.
J'essaierai de vous envoyer des photos si j'arrive à monter le système malgré tout.
