[Moteur] Vidange huile BV
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Pour faciliter, il existe des entonoirs avec un long bec en accordéon noir ou oranges. Y'au aussi une petite grille pour filtrer au bout de la prtie conique.
Il va nikel pour ca
(et en plus je trouve la photo!!)
Il va nikel pour ca
Sorties circuit avec La Sax':
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Exactement! Ca vaut pas une fortune, quand vous en voyer, prenez-en 2-3 et réservez leur utilisation (huile boite, eau...)VT TURB a écrit : [...]
C'était y'a un ou 2 ans en vrac dans des bacs
***EDIT: vu à 2.90 € chez NoNo.... suis sur que y'a encore moins cher
et ca passe sans rien démonter (enfin sauf le capteur, ou faut encore faire sauter le clip de la cosse avec un 'ti tournevis)?? Passque avec l'entonoir à rallonge, tu glisses ta main entre les durits de DA et tu ouvres le capuchon.oliden a écrit :Pour ceux qui ont pas de machine
Vous pouvez remplir par le capteur de marche arrière.
Douille de 22
Un petit entonoir de cusine
C'est niquel
Ca passe même avec la grosse boite à air d'origine pour ceux qui l'ont encore!!
Modifié en dernier par Violatorade le mer. 14 nov. 2007, 14:40, modifié 1 fois.
- rico5788
comment faire la vidange si on a pas de seringue? est ce que c'est faisable avec un petit tuyau + un entonnoir (dans ce cas le remplissage se fait par au dessus du moteur, et pas sous la voiture)
- rico5788
oui mais je veux dire par l'orifice de remplissage normal, pas par le capteur de marche AR
- cassbonbon
dans tous les cas tu dois mettre deux litres d'huiles
moi je met la voiture legerement en devers(cric) comme ca je suis sur de mettre les deux litres, car a plat tu peu pas.
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- Psykospirit
- Voiture : Saxo 16v verte :-p
Petit probleme :s je vien de faire ma vidange de boite,j'ai fait exactement comme l'indique le tuto,et au final je me rend compte que ma boite et encor plus acrocheuse qu'avant!j'suis degouté!j'ai mis de la total 75w80 avec l'additif qui va bien pour l'usure,j'ai un couple cour est ce que sa peut jouer?aidez moi svp!!
*Jeune homme deviens ce que tu es non pas ce qu'ils veulent que tu sois,
un habitué du drame avec une arme pour seul accessoire*
/Ma verte /
/Mon Oranger /
/Ma verte /
/Mon Oranger /
