[RALLYE] Réglementation moteur
- saxo39
- Voiture : saxo vts 16v
salut a tous!! Voila, je vais débuter en rallye sur saxo et j'ai actuellment un vts 8s. Je voulais débuté avec celui-ci et mettre un 16 v par la site! Mais est ce quand faisant comme cela, est ce qu'il faudras refaire une fiche d'homologation??
merci de vos rep
- Yann64
- Voiture : 106 Rallye
http://www.ffsa.org/telechargement.php? ... cies&cat=8
Page 2 1ère ligne...
Allez, bonne lecture !
Et bon courage...
Et bon courage...
106 Rallye 1300
F2000/1 Slalom
F2000/1 Slalom
- beepsaxo
- Voiture : Saxo VTS 16V
Pas besoin de refaire un fiche d'homologation, car tu sera en F2000/13 ta cylindrée doit etre comprise en 1401cm3 et 1599cm3 que se soit un 8 ou un 16 soupapes
Tomber dans une marmite de vts etant petit,
j'ai le droit d'en RE-reprendre tous les jours!!!
http://beepsaxo.e-monsite.com" onclick="window.open(this.href);return false;
nicator
- Voiture : saxo vtr
Mes le poids et différent entre 16 et 8 s comment va tu fair
http://www.A2Cperformance.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- smartizzzzVTS
Oui sa pose problème si tu passe a la pesé et que tu est trop léger.
Normallement pas besoin de refaire ton passeport.
- beepsaxo
il n y a pas de difference de poids entre du 8 et du 16v
la seule chose de difference de poids etre enre les groupes A,N et F2000, le poids mini autorisé est different.
Un conseil ne met pas ton auto a la limite de poids ca ne sert a rien, c'est pas 20 Kg qui ferons une vraie différence c 'est psycologique, la difference des temps a l arrivée ce fait entre le volant et le baquet!!!
- beepsaxo
Non tu na rien a faire sur ton passeport, sur le passeport est juste indiqué la cylindrée 1596cm3 pour une saxo 1600, tu reste dans la meme classe N2, A6 ou F2013, c est la cylindrée qui compte
Re: [RALLYE] Réglementation moteur
Bonjour à tous, je voudrais savoir si on peut monter un moteur de 16s dans une caisse de 8s ( je sais que sa se monte)Es ce que sa pose problème pour obtenir le passeport pour rallye?
