Wiloskill | 106 XSiT & Impreza GT99 W | Plaisir (78)
Wiloskill
Message par Wiloskill » ven. 04 janv. 2008, 23:47
Bonne année et meilleurs voeux à tous.
Detterage, pour vous tenir informé que ma subaru reroule, j'ai bossé sur le moteur fin 2007 et maintenant elle reroule nichel, elle a déjà fait 1200km sans souci.
Demain je revidange, met un filtre à huile neuf et mets de la Motul 300V 15W50, je pense aussi monter mon silencieux ORECA pour voir si c'est confortable ou pas. ;)
Pour la XSiT, j'ai remis dans le bon sens le regulateur (j'avais inversé arrivé et retour)
La modération qui supprime (sans explication) des posts qui sont autorisés par la modération..
FELICITATION!!!!
Allez comprendre!
Wiloskill
Message par Wiloskill » mar. 26 févr. 2008, 16:27
Des nouvelles depuis le temps.
J'ai enfin trouvé mon souci de bridage, la première chose c'était le regulateur PE d'origine, j'ai donc mis un réglable (mais une reprog sera finiolé par 106GTitom), et la deuxième chose, c'était le papillon de ACAV qui s'ouvre dans le sens inverse au TCT, donc le calculo avait les infos d'ouverture inverse à la réalité.
Maintenant ça a l'air vraiment bien.
J'ai ressorti le faisceau moteur pour l'alléger (il y a beaucoup de fil à couper) et je le gaine. J'ai aussi fait ma petite plaque pour l'instrumentation au niveau du TDB, je vais bientot supprimé mon neiman et mon bloc chauffage (gain de poids) => démarrage au bouton START
FELICITATION!!!!
Allez comprendre!
Wiloskill
Message par Wiloskill » mer. 27 févr. 2008, 11:04
Poste de pilotage prêt à être remonté:
Pour info, j'ai déjà une console 3 manos à l'emplacement de l'autoradio (ARF, pression huile, pression turbo), là je rajoute donc le mano de température d'huile, j'ai déjà la température d'eau au tableau de bord, le niveau de l'huile, j'ai rebranché l'affichage des RPM au compteur.
Pour le poste de pilotage ci-dessu, j'ai donc coupe-circuit 6 pôles, interrupteur AVIA pour déclenchement PE et relais double, interrupteur avec voyant pour declenchement forcé du SPAL, interrupteur chromé pour allumer les voyants des manos, le noir servira pour une ventilation futur car je vais supprimer mon bloc chauffage complet et donc seulement garder le moteur de ventilo.
Encore quelques bricoles mais ça devient un peu plus propre. ;)
Le reste à suivre.
FELICITATION!!!!
Allez comprendre!
Wiloskill
Message par Wiloskill » mer. 12 mars 2008, 17:26
Faisceau fini.
Je vais recevoir sous peu ma sonde anti-cliqueti de TCT et le papillon de TCt qui sera moins encombrant pour pouvoir mettre une BAR sup. :d
FELICITATION!!!!
Allez comprendre!
Message par OkCmoua » mer. 12 mars 2008, 17:39
:love: :love:
Elle va finir par avoir un poids négatif cette voiture :W
Ca va s'envoler sur la piste dis donc
Beau travail
NyKoN3
Message par NyKoN3 » jeu. 13 mars 2008, 16:41
Elle avance bien vivement que je la revois cette petite :)
clem's
Voiture : saxo vts Rouge lulu
Message par clem's » jeu. 13 mars 2008, 22:25
sa avance bien c'est cler beau travail ;) :love:
Max.73
Voiture : saxo 16V
Message par Max.73 » jeu. 13 mars 2008, 23:38
Content pour ta que ton auto re roule comme il faut.
Bonne continuation a toi!!!
:cool:
Wiloskill
Message par Wiloskill » dim. 16 mars 2008, 19:49
Voilà maintenant mon moteur:
Perçage et mise en place du récupérateur d'huile (il sera peint à l'occasion):
Déplacement et fixation du vase d'expansion:
Ma console centrale quasi fini:
J'ai mis le fusible et forcément ça va beaucoup mieux pour faire tourner le ventilo en forçage. :W
A suivre.
FELICITATION!!!!
Allez comprendre!
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 16 mars 2008, 20:57
C'est la 1ère 106 que je vois avec un compartiment moteur de Sub :W
Bonne continuation !
Wiloskill
Message par Wiloskill » mar. 18 mars 2008, 19:33
Réception de mon capteur anti-cliqueti et du papillon TCT:
FELICITATION!!!!
Allez comprendre!
zizavts
Trésorière La Sax'
Message par zizavts » mar. 18 mars 2008, 22:56
C'est beau :fleur: :d
Wiloskill
Message par Wiloskill » mer. 19 mars 2008, 00:37
zizavts a écrit :C'est beau :fleur: :d
FELICITATION!!!!
Allez comprendre!
clem's
Message par clem's » mer. 19 mars 2008, 02:18
tres impressionnante la prepa :love:
Bonne continuation ;)
Wiloskill
Message par Wiloskill » mar. 25 mars 2008, 13:35
clem's a écrit :tres impressionnante la prepa :love:
Merci.
J'attends mon nouvel échangeur pour de nouveaux essais. :)
FELICITATION!!!!
Allez comprendre!
